Motorlager wechseln
Horst Strange
Motorlager wechseln
Ungelesener Beitragvon Horst Strange » 3. Sep 2022, 23:09
Hallo Zusammen.
Mein 1.4 TDI 2003 hat inzwischen 240.000 km drauf. Die gewohnten Vibrationen des Motors nehmen mit dem Alter zu. Ich habe am verg. Wochenende das rechte Motorlager gewechselt (also da, wo der Zahnriemen ist). Drehmomentstütze unten ist auch schon ausgetauscht.
Nun überlege ich noch das dritte Lager im Bereich Motor/Getriebe zu tauschen. Wenn ich das richtig sehe, muss die Batterie samt Batteriekasten raus und auch das Luftfiltergehäuse.
Kann man das Lager dann alleine wechseln? Ggf. unter Zurhilfenahme einer Motorbrücke. Oder lieber nicht?
Danke.
Gruss, Horst.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
ProloDo
Motorlager wechseln
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 4. Sep 2022, 11:56
Ja, geht alleine.
LuFi & Batterie raus sowie einen kleinen Kabelkanal lösen, dann per Wagenheber von unten abstützen.
Der Rest ist einfach.
Getriebelager gibt es von Febi.
Schau auch Mal nach dem hinteren Querlenkerlagern.
Oo ==(VW)== oO
:driving:
