Motorlager gebrochen
Horst Strange
Ungelesener Beitragvon Horst Strange » 18. Mär 2023, 19:41
Hallo Zusammen.
Ich hatte letzen August das Motorlager gewechselt. KM Stand war da c. 245.000 km (Polo 9N, TDI, 1.4, BAY). Ich hatte eines Online gekauft. Der Hersteller des Lagers ist Max Gear.
Vor etwa zwei Wochen merke ich, dass da komische Geräusch vom Motor kommen, vor allem beim Lastwechsel. Diese Woche nun habe ich den Motor hin und her bewegt und musste feststellen, dass dieser viel Spiel hatte.
Ein Blick auf das Lager zeigte mir, dass dieses nicht mehr in Ordnung war. Es war nach hinten, Richtung Fahrgastzelle gekippt.
Heute habe ich nun das Lager ausgetauscht und musste feststellen, dass dieses bei 252.000 km, als 7000 km später, gebrochen war. Das Gel oder was auch immer dort eingesetzt wird, ist weg.
Ist das ein Materialfehler oder habe ich es falsch eingebaut? (Ich hatte mir eine Motorbrücke geliehen)
Gruss, Horst
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 19. Mär 2023, 13:08
Soweit ich weiß darf man das Aluteil oben am Lager nicht lösen.
Im oberen Bild ist es ja ab geschraubt, glaub aber eigentlich nicht dass ein gutes Lager davon kaputt gehen soll.
Ich hab es halt immer mit Schraubensicherung wieder befestigt.
Frag am besten noch bei Robert also nuerne98 nach welche Lager Du am besten verbaust. Evtl macht man die Drehmomentstütze gleich mit.
Ich hab für meinen Benziner damals aus dem Zubehör Sortiment Lager gekauft, die mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit genau so wie die Originalen sind. Die sind beim Diesel weniger angebracht.
Oo ==(VW)== oO
:driving:
Horst Strange
Ungelesener Beitragvon Horst Strange » 19. Mär 2023, 21:27
Guten Abend.
Danke für die Antwort.
Das neue Lager von Febi ist bereits verbaut. Das gebrochene Lager von Max Gear wird reklamiert. Mal gucken, was daraus wird.
Gruss, Horst
horst
Ungelesener Beitragvon horst » 14. Sep 2024, 09:16
Servus,
bei mir steht der Wechsel auch demnächst an.
Weiß jemand mit welchen Schrauben das LAger an der Karosserie befestigt ist?
Ich befürchte, dass bei meiner alten Kiste die Schrauben festgerostet sind und will deswegen gleich Ersatzschrauben und anderes Werkzeug bereitlegen, falls ich die Schrauben zerstören muss.
Viele Grüße
Sven
