LED stufenschalter Gebläse
kilo8071
Ungelesener Beitragvon kilo8071 » 25. Sep 2023, 09:03
Ausgefallen wie kann dies ersetzt werden
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 2. Okt 2023, 16:05
Um LEDs zu wechseln kommst du wohl nicht drum herum den unteren Teil der Mittelkonsole auszubauen.
Hier findest du näheres dazu:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... -lackieren
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php ... 3&start=80
http://www.pimpowski.de/climatronic_ein ... powski.htm
Danach wirst du zwei schrauben für das Bedienteil rausdrehen und das Bedienteil rausziehen müssen.
Hinten sind 2 Stecker dran: Achtung das du die nicht kaputt machst beim Rausziehen.
Stecker lösen und das Bedienteil mit nach drinnen nehmen.
Dort dann genau inspizieren und auseinanderbauen. Die defekte LED herauslösten und durch eine neue ersetzen.
Einbau dann genau umgekehrt.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
