Wasser Kofferraum Beifahrerseite Polo AW
Alles innen
Varano
Ungelesener Beitragvon Varano » 12. Mär 2024, 15:22
Bei unserem Polo AW sammeln sich kleine Wassermengen nach dem Regen unter dem Gepäckraumboden auf der rechten Seite. Wasser rinnt dann in die Reserveradmulde.
Innenraum, unter den Fußmatten, Polster, Dachhimmel ist alles trocken. Auch die Seitenverkleidung ist trocken, auch wenn das Wasser von dort irgendwo zu kommen scheint.
Kein Schiebedach.
Rückleuchten hatte ich beide ausgebaut. Kein Schmutz oder sonstige Hinweise auf Wasserspuren.
Die Kabelführung auf der linken Seite zeigt keine Auffälligkeiten, ebenso die Dichtung vom Kofferraum ist da wo sie hingehört und zeigt keine Beschädigung.
Gegoogelt habe ich bereits viel und beim Golf auf einen Ablaufstutzen gestoßen. Gibt es den beim Polo auch? Leider ist an der Stelle eine Abdeckung verbaut.
Kann auch der Ablauf beim Tankeinfüllstutzen ein Problem sein? Hier hatte sich tatsächlich Schmutz angesammelt und das Loch dicht gemacht.
Varano
Ungelesener Beitragvon Varano » 21. Jun 2024, 12:29
Auch wenn das Forum offensichtlich nahezu tot ist, aber für den Fall, dass sich jemand aus Versehen hierher verirren sollte… Es war die Zwangsentlüftung. Traurig bei einem so jungen Auto. Vor allem, wenn man sieht, wie sich das seit Jahren durch alle Baureihen zieht und konzernübergreifend über alle Marken ein Problem ist.
