Kofferauminnenbeleuchtung defekt
arcoN
Ungelesener Beitragvon arcoN » 31. Mär 2024, 11:18
Hallo zusammen,
wir habe uns vorheriges Jahr einen gebrauchten 6R gekauft. Damals fiel es mir noch nicht auf, über den Winter aber schon und da war es manchmal ärgerlich -> die Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht.
Ich dachte zu beginn es sei die Lampe,.. hatte noch eine W5W (als LED) vom vorherigen Auto (von der ich auch weiß dass sie funktioniert), also Lampe getauscht, leider nachwievor kein Licht.
Ein Freund meinte dann, es ist bekannt dass das Schloss, häufig rostet und da dann der "Schalter" kein Signal mehr ans Leuchtmittel sendet. Ich habe also das "Heck" zerlegt um mir das ganze anzusehen,.. und konnte nichts finden :/
Witzigerweise, manchmal, wenn man innen gegen das Plastik klopfte, wo sich das Schloss (Schlossschalter?) befindet ging sie mal an - aber nur bis zum schließen des Kofferraums.
Was auch komisch ist, ich hab mit einem Messgerät festgestellt, dass an dem Stecker nur 2.3V ankommen? Diese schwankten auch zwischen 2.1 und 2.5 hin und her... Woran kann das liegen? Sollten da nicht 12V hinkommen?
Was kann ich sonst noch machen um die Lampe wieder zum leuchten zu bringen?
Vielen Dank vorab!
Lutzy
Ungelesener Beitragvon Lutzy » 4. Jul 2024, 20:14
Ich kenne mich nicht so gut mit Autos aus. Aber ich würde als erstes die Sicherung kontrollieren, was aber in deinem Fall wahrscheinlich nicht das Problem wäre. Ansonsten würde ich Mal soweit es geht die Kabel auf Beschädigungen überprüfen (bei ausgeschaltetem Wagen und am besten auch rausgenommener Sicherung). Und kontrolliere am besten auch die Fahrzeugbatterie. Wenn die nicht mehr viel taugt, dann wird's mit dem 12V ausspucken schwierig.
