Bremsträgerblech Trommelbremse hinten ersetzen (Schrauben festgegammelt)
Tinitus
Ungelesener Beitragvon Tinitus » 5. Aug 2024, 15:43
da die Bremsträgerbleche vom Polo so vergammelt sind, möchte ich sie ersetzen. Leider bekomme ich die 4 Schrauben vom Bremsträgerblech nicht ab, da sie so stark angerostet sind. Erschwerend kommt hinzu, daß sie so nahe am Achszapfen sind, daß man nur mit einem Maulschlüssel ran kommt. Also nichts Schlagschrauber.
Nun ist guter Rat teuer. Was tun?
FLOMAN
Ungelesener Beitragvon FLOMAN » 21. Aug 2024, 21:06
Ich würd vllt erst einmal ordentlich mit Rostlöser oder Injektorenlöser (sehr effizient) alle Schrauben ordentlich einsprühen, einwirken lassen und ganz vorsichtig versuchen sie zu lösen...
Viele Möglichkeiten bleiben dir leider nicht...
kenny63
Ungelesener Beitragvon kenny63 » 7. Okt 2024, 18:54
Habe das gleiche Problem.
Die Schrauben sind derart feat.. wd40 sprühe ich seit 2 Tagen drauf, mit der Drahtbürste alles entfernt, Schrauben sind derart verrostet, dass ich nicht einmal erkennen kann, was die für eine Größe haben. 17mm.. 16mm…
Abflexen ginge zwar, dann blieben aber die Reste in der Hinterachse. Da nun rumbohren möchte ich nicht.
Kann mir Jemand die Kopfgrösse der Mutter nennen und einen Trick, die rauszukriegen?
Polo 9n 0603-657
75 Ps, Scheibenbremse hinten…
Danke!
Volker
Tinitus
Ungelesener Beitragvon Tinitus » 7. Okt 2024, 22:26
ich habe einfach eine normale Nuß genommen. Glaube war 17mm. Dann mit dem Schlagschrauber runtergeschraubt. Die Schrauben waren nicht sehr fest. Dann habe ich ein paar neue Schrauben geholt. Diese sind wahrscheinlich aus einer Goldlegierung gefertigt. ;-)
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 9. Okt 2024, 08:33
Man kann auch mit einem sehr scharfen Meißel im richtigen Winkel am Schraubenkopf ansetzen und mit einem scharfen Hammerschlag die Schraube etwas lockern. Dann lässt sie sich mit normalem Werkzeug weiter ausdrehen. Dieses Verfahren braucht aber einige Übung und das richtige Werkzeug.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Okt 2024, 00:45
16er Langnuss draufkloppen, Schlagschrauber, fertig.
Ging bisher immer bei mir.
Ggf. nach hinten rausschauende Gewindegänge vorher sauber bürsten, damit die Gewinde in der Achse nicht so sehr leiden.
Danach die Gewinde sauber durchschneiden schadet auch nicht.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
