Hallo zusammen,
das ist mein erster Beitrag hier im Forum. Ich bin Achim und wohne in der Nähe von Dachau.
Mein bester Freund, der Polo, macht seit über zwanzig Jahren quasi keine Probleme und fährt uns treu überall hin.
Leider ist regelmäßig der erforderliche Druck im System der Klimaanlage nicht mehr vorhanden. Als einen Schuldigen habe ich das Ventil (Wartungsanschluß) im Niederdruckbereich der Klimaanlage ausgemacht. Das ist kein herkömmliches Ventil wie bspw. am Rad, sondern ein Gummiball, der gegen einen Trichter schließt. Auch nach Wechsel des Ventils gegen ein Originalersatzteil gleicher Bauart funktioniert es nicht viel besser. Kennt von euch einer ein Ersatzteil von bspw. einem anderen Fahrzeug mit einem vernünftigen Ventil, das man benutzen kann.
Würde mich freuen wenn es da eine Alternative gibt. Auf Anhieb habe ich hier im Forum keine Antwort gefunden.
Achim
Ventil Klimaanlage undicht
Hannesmann
Themenersteller - Beiträge: 1
Aus meiner Erfahrung interpretiert man zu viel in die Undichte dieser shrader-Ventile.
Die Kappe, die da drauf sitzt, sollte ne Gummi-Dichtung haben, die ausreichend vor KM Verlust schützt. Das lässt sich sehr leicht mittels Lecksuchgerät überprüfen- vielleicht kennst Du ja über 3 Ecken nen Klimatechnik.
Das Problem ist eher ein undichter Verflüssiger oder die Zahlreichen Leitungsverschraubingen, die mittels O-ring en undicht werden und ausgetauscht werden müssen. Hier hilft Stickstoff oder besser Formiergas bei der Suche. Vielleicht hast auch Kontrastmittel drinn und bemühst einfach ne UV Lampe.
Markus
Markus
