Scheibenwischer geht sporadisch an...und nicht mehr aus
kenny63
Ungelesener Beitragvon kenny63 » 1. Feb 2025, 17:47
seit gestern spinnt mein Frontscheibenwischer. Er ging plötzlich während der Fahrt einfach an. Ließ sich auch nicht abschalten. Ich habe dann notdürftig die 20A Sicherung rausgenommen, damit die Wischblätter nicht zerstört werden.
Am nächsten Tag: OBD ausgelesen: keine Fehler. Ich habe leider nur ein einfaches OBD2 Auslesegrät.
Die Wischer blieben dann auch aus, und liefen wie gewohnt in allen Stufen. Nach 20 Min Fahrt - Wischer laufen wieder.
Ich kann da am lenkstockhebel rumdrehen, was ich will, die laufen fröhlich weiter.
Also: Sicherung raus, Ruhe.
Wie am besten vorgehen? :hmm2:
Polo 9n, 2002, 1.4 16V 75PS
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 3. Apr 2025, 16:51
Ohne dass mir ein Schaltplan zur Verfügung steht, würde ich 2 Dinge prüfen:
1. Bekommt der Motor eine falsche Ansteuerung. D. h. wenn alles normal ist, messen, welcher Anschluss versorgt wird, damit der Motor läuft. Wenn er "durchgeht" messen, ob eine ungewollte Ansteuerung vorliegt. Ist das der Fall, liegt es nicht am Motor. Dann den Wischerschalter, Intervallrelais usw. überprüfen.
2. Ein Wischermotor hat abtriebsseitig einen Positionskontakt, über den er auch ohne Ansteuerung so lange versorgt wird, bis er kurz vor Ruhelage ist. Je nachdem, ob das Getriebe sich zerstörungsfrei öffnen lässt, nachschauen, wie es dem Kontakt und dem zugehörigen Nocken geht. Gegebenenfalls einen anderen (gebrauchten?) Wischermotor einbauen.
Gutes Gelingen!
proforma
