1,4 FSI AXU Reinigung der Einspritzventile - Erfahrungen?
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 3. Apr 2025, 15:32
Hallo zusammen,
unser FSI hat bei warmem Motor einen holperigen Leerlauf bzw. Teillastbetrieb. VCDS zeigt beim Auslesen Aussetzer auf Zylinder 4, die anderen Zylinder zeigen stabil 0 Aussetzer. Raildruck stimmt, geht bis ca. 100 bar hoch. Zündung wurde durch Quertausch von Komponenten als Ursache ausgeschlossen. Bleibt noch das Einspritzventil. Diese scheinen nicht mehr neu lieferbar zu sein, aber die Schwarmintelligenz sagt auch, dass die nicht wirklich kaputtgehen sollen, meist genüge eine Reinigung. Jetzt gibt es verschiedene Dienstleister, die Überholungen solcher Ventile anbieten. Wobei die Luft bei den Hochdruckinjektoren auch schon dünn wird.
Hat hier jemand genau diese Reinigung / Überholung schon mal ausführen lassen und kann mir einen guten, zuverlässigen Anbieter empfehlen? Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße
proforma
Pony
Ungelesener Beitragvon Pony » 6. Mai 2025, 15:06
Ich kann dir keinen Anbieter für eine Reinigung geben, aber nutze regelmäßig Injektionsreiniger von Liqui Moly als Beigabe beim Tanken. Reinigt auch, wenn auch nicht so gründlich wie bei einem Anbieter.
Kostet aber nicht viel und Versuch macht Klug!
Gruß Pony
Live is good!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 3. Jul 2025, 15:30
Danke an alle, die hier reingeschaut haben. Ich habe es inzwischen durchgezogen, mit vorerst sehr positivem Ergebnis. Wobei eines nicht zu retten war, da musste ich gebrauchten Ersatz beschaffen. Der Dienstleister aus der Eifel scheint bei der Aufarbeitung sehr gute Arbeit geleistet zu haben. Der Polo läuft wieder seidenweich, ruckelfrei und sparsam - was will man mehr?
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 11. Feb 2026, 13:03
Anscheinend ist eines der aufbereiteten Ventile (036 906 036) nun doch wieder schlecht geworden. Bei warmem Motor und schwacher Last / Leerlauf wieder häufige Zündaussetzer auf Zylinder 4, ansonsten läuft er einwandfrei. Zum Glück habe ich noch 2 aufbereitete Exemplare in Reserve, da steht wohl ein erneuter Wechsel an. Hier hoffe ich auf lange Haltbarkeit...
Es gibt ja auch Nachbauten von Engitech (ENT900037), da bin ich aber recht skeptisch. Zumal die auch für den 1,6er BAD aus Golf/Bora und den ARR aus dem Lupo passen sollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Auslegung im Detail abweicht, was nicht gut sein kann. Hat mit denen schon jemand Erfahrungen?
Viele Grüße
proforma
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 6. Mär 2026, 09:21
Nachdem das Wetter endlich einen Wechsel des Injektors zuließ, läuft der FSI erst mal wieder wie er soll. Ich hoffe, dass das jetzt länger so bleibt. Allgemein scheinen die FSI ja recht selten geworden zu sein. Oder sind hier weitere AXU-Piloten unterwegs?
