Lichtwarnsummer defekt
Tacho, MFA, FIS, etc.
Zertix1812
Ungelesener Beitragvon Zertix1812 » 6. Mai 2025, 19:15
Moin zusammen,
hoffe das hier ist die richtige Ecke wo ich es poste. Wie im Titel schon steht funktioniert bei meinen Polo 9N3 Bj. 2006 der Lichtwarnsummer nicht mehr.
Habe mich natürlich hier schon etwas eingelesen und kann definitiv sagen das z.B. Blinker Geräusche, Piepen bei Zündung, sowie sämtliche anderen Geräusche funktionieren.
Auch geht beim öffnen der Tür ganz normal das Licht an und beim schließen wieder aus.
Daher würde ich mal den Lautsprecher am KI sowie den Mikroschalter in der Tür ausschließen.
Habe dann noch was von einem Problem gehört mit dem CAN-Bus oder so. Aber da hieß es meistens, dass die Beleuchtung vom KI ohne Zündung dann nicht gehen würde. Wenn ich Licht jedoch ohne Zündung anmache geht auch die Beleuchtung des KI an.
Kann mir hier vllt jemand helfen was das Problem sein könnte?
Schonmal vielen Dank im Vorraus!
Nachtrag:
Es ist wohl doch der Schalter. Licht geht nicht an beim öffnen der Tür, könnte schwören das hat es vorhin noch getan.
Wie schwer ist es das Schloss zu wechseln als Unerfahrener?
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 8. Jul 2025, 08:35
Hallo Zertix1812,
schau mal ins wiki, gen2thomas hat da eine sehr schöne Anleitung verfasst: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... ueren-vorn
Gutes Gelingen,
proforma
