Hallo Leute
da das Klimadisplay geblinkt hat, habe ich dien Fehlerspeicher ausgelesen. Einmal 01273 Frischluftgebläse(V2) dann 01598 Spannung Battarie Signal zu klein mit 00532 Versorgungsspannung zu klein. Frischluftgebläse geht aber ohne Auffälligkeiten. Nun stellt sich die Frage hängen die Fehler zusammen. Wegen der Batterie, das Autochen startet aber ohne erkennbare Schwäche sofort. Elektrik ist nicht so meine Stärke daher bin ich für Hilfe dankbar. Polo 9N BUD Motor BJ 2009 mit Automatischer Klimaeinstellung.
Viele Grüße
Frischluftgebläse V2
grüner syncro
Moin
hast du die Möglichkeit die Batterie gegen eine andere zu tauschen und dann mal sehen ob die Fehler immer noch da sind,weil
ich tippe stark darauf das deine Batterie den Geist aufgeben wird,oder deine LIMA die Batterie nicht mehr richtig auflädt
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS 6-Gang Summer Blue LA5F 3-türer
Hast du mal die Batteriespannung gemessen? 1x im Stillstand und dann bei laufendem Motor? Was sagen die Messwerte?
Polo 9N Comfortline
