Moinsen Leute,
meine Tochter hat ihren 2002`er 9N gegen einen 2015`er 6C1 1,2 TSI BMT "AllStar" getauscht und hat jetzt nach 1,5 Jahren folgendes Problem:
beim Fahren gingen plötzlich alle Fenster immer ein Stück runter und dann wieder ganz hoch. Nicht nur einmal...sondern immerzu. Sie konnte das Fahrzeug abschliessen und mit dem Schlüssel die Scheiben hochfahren (sie blieben dann geschlossen).
Habe ihr einen neuen Schalterblock gekauft in der Hoffnung, dass es das war.
Leider Fehlanzeige....Also Türverkleidung ab und die Kabelverbindung von der Tür zum Innenraum geprüft......alle Kabel i.O.. Keine Kabelbrüche und nix. Am Fensterhebermotor liegen 12V an, aber am Schalterblock zuckts nur um die 0,03-0.05 V.
Nachdem jetzt der neue Schalterblock drin ist, funktioniert gar nichts mehr (weder ein Fensterheber, noch die Abschaltung der hinteren Fenster). Nur die Schalterbeleuchtung funktioniert. Auch die Komfortfunktion, per Schlüssel die Fenster zu öffnen und schließen geht nichrt mehr. Das ändert sich auch nicht, wenn der alte Schalterblock wieder montiert wird.
Die Fensterheber an den anderen 3 Türen funktionieren einwandfrei.
Also kurzerhand den Hebermotor ausgebaut und mal die Platine angeschaut....im Gehäuse war etwas Grünspan (aber wirklich nur ganz wenig), ansonsten sieht sowohl das Gehäuse, als auch die Platine eigentlich top aus.
Hat da jemand ne Idee?
Die Teilenummer ist die 6R0 959 801 DG ( 0 130 822 531 steht auch drauf )
Kann ich da zum probieren auch gebrauchte Motoren mit anderen Buchstaben nehmen, wenn die Zahl davor gleich ist?
Polo 6R Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
