Polo 9N – rote Bremswarnleuchte + 3x Piepen während der Fahrt, sporadisch
bueny.ygt
Ungelesener Beitragvon bueny.ygt » 28. Aug 2026, 15:20
Moin zusammen,
ich fahre einen VW Polo 9N, Baujahr 2009, 1.4 Benziner.
Ich habe seit längerer Zeit ein sehr sporadisches Problem: Während der Fahrt leuchtet plötzlich für einen kurzen Moment die rote Brems-/Handbremswarnleuchte (Kreis mit !) auf und es ertönt 3x ein Warnton. Danach ist wieder alles komplett normal.
Das passiert völlig random und teilweise nur alle paar Monate. Es kann beim ganz normalen Geradeausfahren ohne Bremsen oder Lenken passieren. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass es teilweise beim Bremsen oder Lenken auftritt.
Bremsen und Bremsflüssigkeit wurden bereits kontrolliert. Der Fehlerspeicher wurde ebenfalls ausgelesen, ohne dass ein Fehler gefunden wurde. Das Auto bremst ganz normal und mit der Handbremse gibt es ebenfalls keine Probleme.
Ich habe außerdem bereits die Verkleidung der Handbremse abgemacht und den Handbrems-Kontaktschalter kontrolliert. Der Schalter war sauber. Ich habe ihn wieder richtig befestigt/angesteckt und alles wieder zusammengebaut. Das Problem tritt trotzdem weiterhin sporadisch auf.
Daher vermute ich mittlerweile eventuell einen Wackelkontakt, Kabelbruch oder einen schlechten Kontakt an einem Stecker/Sensor.
Hat jemand beim Polo 9N schon einmal genau dieses Problem gehabt und weiß, wo man am besten suchen sollte?
Symptom: rote Warnleuchte → 3x Piepen → Warnleuchte wieder aus → danach alles normal.
Ich habe auch ein Video, auf dem man das Auftreten der Warnleuchte und das Piepen sehen bzw. hören kann.
Bin für jeden Tipp dankbar! 🙏
grüner syncro
Ungelesener Beitragvon grüner syncro » 29. Aug 2026, 08:07
Moin
meine Vermutung als Fehlerquelle ist der Handbrems-Kontaktschalter,den würde ich erst einmal austauschen :|
der Schalter mag zwar sauber aussehen,aber wie sieht es im inneren aus :???: das kann man optisch ja nicht sehen
oder du mußt ihn zerlegen
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS 6-Gang Summer Blue LA5F 3-türer
PoloDriver18
Ungelesener Beitragvon PoloDriver18 » 2. Sep 2026, 22:36
Als einfache Maßnahme kann man ja erstmal nochmal den Handbremsschalter unter die Lupe nehmen. Da es sich der Beschreibung nach um das dreimalige laute Piepen handelt, das auf ein schwerwiegendes Problem (wie auch z. B. bei geringem Öldruck) hinweist, würde ich aber eher von einem Problem im Bremssystem (Betriebsbremse) und nicht bei der Handbremse ausgehen. Das Piepen, das auf eine angezogene Handbremse hinweist ist ja eigentlich deutlich zu unterscheiden. Möglicherweise liegt das Problem beim Sensor für die Bremsflüssigkeit (am Behälter im Motorraum).
Wenn über längere Zeit im Behälter und auch direkt an den Bremsen oder den Bremsleitungen kein Flüssigkeitsverlust erkennbar ist, ist es vermutlich ein elektronisches Problem, entweder der Sensor oder möglicherweise auch ein Wackelkontakt/Kabelbruch im Bereich des ABS-Steuergeräts oder des Kombiinstruments.
(Manchmal gibt es auch Kontaktprobleme im Kombiinstrument, die in der Vergangenheit teilweise dazu führten, dass die Kühlmittelkontrollleuchte aufleuchtete. Ich habe zwar noch nicht davon gehört, dass dadurch auch ein Fehler am Bremssystem ausgelöst werden kann, aber es wäre ja zumindest ein ähnliches Fehlerbild.)
