Knack-Geräusch beim Bremsen - was kann das sein?
Nosbeppi
Ungelesener Beitragvon Nosbeppi » 11. Nov 2006, 11:42
habe meinen Polo Goal TDi mit 80 PS erst drei Tage un mir ist jetzt aufgefallen, dass bei jeder Betätigung der Bremsen so ein leises "Knacken" auftritt. Das gleiche Geräusch tritt auf, wenn die Scheibenwischer einsetzen. Könnte also irgendetwas mit der Elektronik zu tun haben. Ist in etwa unter dem Lenkrad, aber genau kann ich es nicht sagen.
Hat noch jemand das gleiche Problem oder weiß jemand ob das normal ist oder wie man es evtl. weggebekommt.
Vielen Dank schonma.
Ciao Nosbeppi
Zuletzt geändert von Nuerne89 am 23. Mai 2014, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel angepasst.
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Nov 2006, 11:45
Das Geräusch beim Bremsen ist wahrscheinlich das berühmte Relais der 3. Bremsleuchte. Musst dich dran gewöhnen.
Bei den Scheibenwischern wahrscheinlich auch.
Da hilft nur den Radio lauter drehen :D
