ffb Anleitung Votex
o. Funk, mit FFB, etc.
torsten.mue
Themenersteller - Beiträge: 9
ffb Anleitung Votex
Hallo ich habe eine Votex ffb für den Polo 9n gekauft
und nun stehe ich vor den Einbau ich habe gelesen das es eine
einbau anleitung späzial für den polo mit bildern gibt die ich aber noch nicht gefunden habe zum downloaden
ich habe nur die Allgemeine Anleitung
aber vielecht kann mir ja jemand helfen
meine email torsten.mue@freenet.de
danke schon im voraus
gruß torsten
gruß torsten
Polo 9N Trendline
...von Votex kenne ich auch nur die allgemeine(Zeichnungen) - mit Bildern ist mir keine bekannt.
Wobei die orig. Votex besser als alle Anderen bebilderten ist - klip und klar,ohne Mißverständnisse.
Bei Bildern ist meist sowieso nichts exakt zu erkennen....
Aber vielleicht reicht hier noch Einer eine brauchbare nach - oder du machst Bilder bei deinem Einbau.....
torsten.mue
in meiner Anleitung sind nur 2 zeichnungein mal für die zv und eine seite für die efh und Blinker ansteuerung
ich will egentlich nur wissen wo ich die kabel im ato finde wo ich anschliesen muß!
Polo 9N Trendline
torsten.mue
...kein Problem - mach Fotos und`ne Anleitung.....wäre ein guter Einstieg für dich hier....
Gruß und viel Erfolg
torsten.mue
ich bins noch mal also ich habe es laut der er anweissung eingebaut
die blinker ansteuerung funktioniert
aber es geht die verrieglung nicht das kann aber auch damit zusammen hängen das ich das gerät mit Art.Nr.000054640 habe also das mit fensteransteuerung. und die gebrausanweissung läst sich da aber nicht drüber aus da Art.Nr. 6Q054640 hat
was kann ich da jetzt machen ?
Polo 9N Trendline
..ui - du bist ja ein ganz schneller...
Das ist das Gleiche....wegen der Nr....eine ist Votex/die Andere VW Bestellnr. - da ist kein Unterschied.
Hast du auch ganz sicher das richtige Kabel am Konfortsteuergerät erwischt....?
Auch auf die Dipschaltereinstellung achten.....
torsten.mue
also die abel Stimmen ganz sicher ich habe aber auch bei mir in der gebrausanweissung ein grünes kabel zum öffnen und ein graues zum schließen. es kann nun ja auch sein das ich schon eine ältere version von der ffb habe aber wie kann ich es dann sonst anschließen es wäre vielleicht auch ein belegungs plan von den Steckern hilfreich !
Polo 9N Trendline
...die zwei Kabel kommen dann beide auf das blau/weiße von Pin 6.....eins davon mit 180 Ohm Widerstand....(Öffnerleitung)
Komisch - Votex hat da sonst nur ein graues für...?(bestimmt nur bei der Fahrzeugspezifischen)
Kannst du deine Anleitung mal hier reinstellen oder mir zukommen lassen...?
torsten.mue
also ich habe es gerade ausprobiert aber nichts geht blinke funktioniert aberkein zucken der zv mit den schüssel geht aber alles weiter wie bis her
ich würde ja die gebrausanweissung zu dir per email senden aber ich sitzt gerade halt bloß an ein laptop da mein comp. der es könnte einscennen und so def ist.
ich habe mal nachgesen die ffb ist warscheinlich im jahre 2001 hergestellt wurden aber ich dache nicht das es technich jetzt ein unterschied gibt oder?
Polo 9N Trendline
Hmm ...ich bin selber stutzig geworden,als du von den zwei Leitungen berichtet hast.....
Ist deine Version nun eine Universale oder eine Fahrzeugspezifische.....blos nicht für den 9N...?(..sollte die Nr. doch relevant sein..?)
Kann ja auch sein,daß deine für eine Plusgesteuerte ist.....dann funzt das nimmer.....
Ohne nähere Infos über dein konkretes Teil - bin ich mit meinem Latain auch am Ende....leider...
