Hallöchen,
ich suche für meinen FUN eine abnehmbare AHK.
Hat jemand hier im Forum so etwas, oder hat sich jemand
dazu schonmal erkundigt?
Alle im Zubehör zu bekommenden AHK's sind immer nur für
den normalen 9n, der Fun ist immer augegliedert.
Selbst bei VW kann man mir keine AHK anbieten.
Ist schon komisch, da doch eine AHK ab Werk lieferbar ist...
Wer kann helfen?
Gruss DENNIS
abnehmbare AHK am Polo Fun bzw. Cross Polo
Alles aussen
Jo, ich hab' ne AHK
Hoi Dennis,
ich habe ab Werk eine abnehmbare AHK an meinem Cross Polo.
Ist ganz tricky gemacht: Die AHK ist hinter einer abnehmbaren Abdeckplatte 'versteckt', die in die alufarbene Kunststoffbeplankung der Heckschürze integriert ist. Ist praktisch Nichts zu sehen, wenn die AHK nicht dran ist.
Die Abdeckplatte kann man durch 1/4-drehen zweier kleiner Knebelschrauben öffnen und abziehen, die Steckdose dann nach unten schwenken und den AHK-Haken in die Aufnahme stecken und fertig.
Vermutlich lässt sich das weder simpel noch formschön nachträglich einbauen, zumindest nicht unter rationaler Kostenbetrachtung, denn Du brauchst dann sehr wahrscheinlich wohl auch die andere Heckschürze.
Anscheinend hat VW die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das nachträglich haben möchte, als zu unwirtschaftlich angesehen, als dass man dazu ein Angebot vorhalten müsste. ;_)
Schon mal einen anderen VW-Hänler gefragt? Könnte ja auch sein, dass deiner da nicht so aktiv nachgeschaut hat?
Ciao,
Roland
Ciao,
Roland
Ich habe den Fun im Mai gekauft, eigentich wollte ich den Cross bestellen.
Da im Mai aber 6 Monate Lieferzeit für den Cross war, habe ich mich auf eine Tagezulassung Polo Fun entschieden.
Hätte ich den Cross bestellt, wäre dann auch eine abnehmb. AHK mit on board.
Und nun klappere ich die Händler ab, um eine AHK zu bekommen.
VW-Händler können keine besorgen (oder stellen sich zu dämlich an ??!!)
Im I.Net gibt es einen Anbieter, dieser vertreibt AHK für den Cross, aber nicht für den Fun.
Was ist denn das für ne Logik? Hat das einen Hintergrund?
Oder kan ich einfach diese Version für den Cross für mich bestellen ?
Also ich vermute einfach mal, dass die Abnehmbare AHK beim Cross/Fun genau die selbe ist wie beim normalen Polo. Nur das die Heckschürze anders ist...
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
Hier ein Link zu einem Hersteller (Bosal):
http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/028083.pdf
In der PDF-Datei steht oben drüber: inkl. Polo Cross.
Und warum verdammte Kiste ist der FUN nicht aufgeführt??
Hallo
Hast du in deinem Fahrzeugschein Anhängerlasten eingetragen?
Wenn nicht sieht es schlecht aus.Wenn ja musst du mit dem Tüv
wegen einer Einzelabnahme sprechen.
Die Kupplung vom 9n müsste passen,wenn die 4Löcher für die
Befestigung vorhanden sind.
Gruss Polo Uwe
Gruss Polo Uwe
Polo 6R Blue GT
Re: abnehmbare AHK am Polo Fun bzw. Cross Polo
Auch von mir nur eine Ergänzung um diese Thema endgültig abschließen zu können...
Der FUN kann von VW aus mit einer AHK nachgerüstet werden. Hierzu ist eine Sonderfreigabe mittels Fahrgestellnummer bei VW anzufordern.
Den Heckansatz des Polo Cross kann man auf den Polo FUN montieren VW Teilenummer 6Q0813312A Frabcode V7R.
Hierzu gibt es dann auch die abnehmbare Blede für o.g. Heckansatz. Somit kann man auf Teilfaclift umbauen :-)
Wer einen Polo Cross besitzt kann einfach nur die Teile austauschen. Ist alles recht einfach zu berwerkstelligen.
Mußte selbst viel lesen und auf Glück Teile bestellen :-) aber nun habe ich einen Polo FUN mit Cross Heckschürze und abnehmbarer AHK.
Ciao
Josh
Ciao
Josh
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Polo 9N Fun
