Frage bezgl. Can
UR88
Frage bezgl. Can
Ungelesener Beitragvon UR88 » 20. Nov 2006, 23:49
Hallo alle zusammen! bin neu hier und hab mal eine Frage bezüglich dem Can Bus im 9N3.
Möchte das RCD200 ausbauen und ein JVC einbauen. Meine Frage jetzt. Brauch ich nur den Stecker von Quadlock auf Iso?
z.B diesen hier:
[urlhttp://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flN0YXRlPTE0NDY3MjYwMA==?direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_CarMotorbike&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub11&aktiv=11&navi=oben_1[/url]
Und die zweite Frage: ist es nicht möglich die erforderlichen Signale wie Masse usw., vom Stecker abzugreifen? Also ohne adapter!
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Nov 2006, 21:01
Der Quadlockstecker im 9N3 liefert dir nur noch zwei Signale, die du verwenden könntest: Masse und Dauerplus.
Zündung, Tel-Mute, Beleuchtung, etc. werden dann nur noch über den CAN bereitgestellt.
Die billigen Adapter adaptieren dir nur das Format von Quadlock auf ISO und schleift Lautsprecher, Masse und Dauerplus durch. Zündung und der Rest muss dann von dir selber im Wagen zusammengesucht werden, dazu hat der Adapter dann mehrere Kabelschleifen, die dann entsprechend verlegt werden müssen.
Ich empfehle dir nen CAN-Interface, der das CAN Signal auswertet und analog umwandelt. So ein Interface kostet etwa 80 EUR und kann bei Blaupunkt gekauft werden.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Nov 2006, 12:27
So schauts aus. Oder du musst dir dir Zündung vom Schloss herholen. Schau mal hier
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=4750
:closed: weil hatten wir schon. :D
