subwoofer einbauen? wie?
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 27. Nov 2006, 15:54
:D hallo!
Habe mir nen subwoofer von blaupunkt geholt! Nun kann ich den ja an den subwoofer-ausgang von meinem radio anschliessen!
Aber wie lege ich vom Kofferraum das Kabel bis dahin?
was muss ich alles abschrauben bis dahin?
unterm sitz her und wo vorne?
danke und ciao
Korrrekt
Re: subwoofer einbauen? wie?
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 27. Nov 2006, 16:12
:D hallo!
danke und ciao
Du kannst den Subwoofer NICHT an den Subwooferausgang deines Radios anschließen :!:
Du brauchst für den Sub einen Verstärker, außer es ist ein Aktiver Sub :!:
Wie man Kabel von vorne nach hinten legt findet man in den unzähligen Threads die hier bereits im Board vorhanden sind ;)
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 27. Nov 2006, 16:35
es gibt schon radios mit subwoofer ausgang (kenne das von pioneer)
was dort dann allerdings rauskommt ist meist nur weniger Druck als nen Fön im kofferraum :D :D
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Nov 2006, 16:50
Du kannst ja mal hier durchschauen. Das mit den kabeln ist ganz einfach.
Was für ein Radio / Sub hast du?
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 27. Nov 2006, 19:24
Also ich glaube dass ich einen subwoofer ausgang habe... :D
Ich hab zwar keine Ahnung aber ich habe das Memphis Mp56 von Blaupunkt. Hat doch einen oder?
Als Sub habe ich den THB 300 von Blaupunkt!
ciao
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Nov 2006, 20:04
der sub-ausgang heißt deswegen so, weil man dort separat den pegel für den sub einstellen kann ...
selbstverständlich muss man da einen verstärker zwischen radio und subwoofer packen ...
bei einem aktiven subwoofer ist der verstärker halt schon mit dran, deswegen werden die dinger direkt mit dem radio verbunden.
der thb300 ist jedoch ohne verstärker, so dass du dir wohl noch einen zulegen musst ;-)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Nov 2006, 20:41
so schaust es aus... Aber es gibt auch Radios mit nicht Pre Amp Sub out
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 28. Nov 2006, 15:54
ich habe nen pre amp sub out
kann ich den da direkt anschliessen?
px
Ungelesener Beitragvon px » 28. Nov 2006, 16:05
pre amp = vor verstärker = unverstärkt => Antwort = nein ;)
Das System von Pioneer reicht mir persönlich aber aus. Habe da auch meinen passiven Sub dran und den hört man auf jeden Fall ;) Da werden einfach die hinteren beiden Kanäle zu einm gebündelt und als Subwoofer-Ausgang angesteuert, also entsprechend auch mit den typischen Einstellmöglichkeiten. Rein theoretisch kommen da 2x 50W bei raus. Sicherlich nicht vergleichbar mit einem starken Verstärker, aber ich hab nur ein LS-Kabel nach hinten verlegt und dann war's fertig :) :D
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 28. Nov 2006, 16:19
wieso sollte das denn bei dem Blaupunkt nicht so sein?
ich hab zwar keine Ahnung, aber ich kann da auch ziemlich viel umstellen usw. :D ich denke schon dass das gehen wird!
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 28. Nov 2006, 16:26
Pioneer ist der einzige Hersteller (AFAIK) der so ein System in seine Radios einbaut. (Direct-Sub-Drive)
:!: Dein Blaupunkt kann das nicht ohne zusätzlichen Verstärker :!: :rolleyes: ;)
px
Ungelesener Beitragvon px » 28. Nov 2006, 16:27
^^ weil das ein unverstärkter Ausgang ist?! Und soweit mir bekannt hat nur Pioneer in manchen Radios das DirectSub. Wenn du Hemmungen hast, uns zu glauben, kannst du den Sub ja mal an deinen Sub-Ausgang anschließen - wird ein sehr leises Vergnügen werden :D Vielleicht überzeugt dich das ja eher.
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 28. Nov 2006, 16:39
jaja ich glaube dir doch!
hab halt nur noch hoffnung gehabt.. scheisse! :D
naja muss halt ne endstufe her!
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 28. Nov 2006, 16:50
Kann ja nen Aktiv Subwoofer kaufen xD ^^
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 28. Nov 2006, 16:52
ja mh! Was könnt ihr mir denn für ne Endstufe empfehlen?
Soll halt dann nicht zu teuer sein.
Was muss die denn haben damit ich den Sub da anschliessen kann? Reicht doch erstmal wenn ich den sub da anschliesse und mein Frontsystem einfach über das Memphis laufen lasse oder?
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 28. Nov 2006, 16:55
Nicht teuer: Carpower (Monacor)
Was du brauchst? Kabel Kabel Kabel. 1 für den Strom. eine vom Radio in den Kofferraum und eins zum Subwoofer.
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 28. Nov 2006, 17:06
ja was muss die denn haben?
was isn der Vorteil von 4 Kabal gegenüber 2 Kanal? Ausser jetzt die 2 Kanäle mehr?
Braucht der Sub einen Kanal? oder 2?
Für den Sub alleine reicht doch ne 2 Kanal-Endstufe oder?
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 28. Nov 2006, 17:42
Für den Sub reicht ne 1 Kanal endstufe schon ;) aber an deiner stelle würde ich 2 Kanal holen is billiger. Ne Carpower is dafür ideal. Am besten die Carpower HPB 1502 die sollte genug Power haben
Hercules
Ungelesener Beitragvon Hercules » 28. Nov 2006, 18:48
Eine sehr gefährliche Kombination, da die PreAmps in den Radios nicht 2 Ohm stabil sind, und wenn du brückst halbiert sich nunmal die Impendanz vom Sub.
Folge ist das die Amps überlastet und dir irgentwann durchbrennen werden.
Zum Topic:
Wenn du dir schon ne Endstufe käufst dann würd ich gleich ne 4 Kanal nehmen. Ist auch nicht viel teurer als ne 2 Kanal und man hat die Möglichkeit das Frontsystem mit anzutreiben. Was bringt einem der lauteste Sub wenn man von der Musik nix mehr hören kann. Abgesehen davon ist nen Endstufeneinbau mit nicht unwesentlicher Arbeit verbunden, und wenn du dir die Arbeit schon machst dann würd ich halt gleich vorsorgen.
Polo 9N3 1.9 TDI Sportline
Clarion WXZ-468RMP, CAP 5.300MKII, Axton CAB258, 205/40 @ 8x17" Rial Nogaro
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Audi 80 B4
Turbohesse
Ungelesener Beitragvon Turbohesse » 29. Nov 2006, 19:44
Guck dir ma die Hilfen zum Thema Kabel in den Innenraum ziehen an und entscheide denn ob du das wirklich machen möchtest, denn das ist wie oben schon steht nich gerade einfach. Du brauchst sicherungen an der Batterie die du abklemmen musst, und und und....
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
