Türkontakt in der Fahrertür
Aussen und innen
Crus@der
Ungelesener Beitragvon Crus@der » 28. Nov 2006, 12:41
Holla
meld mich auch mal wieder nach Monaten des Exils.
Und hab auch schon gleich ne Frage:
Bei mir stimmt was net an dem Kontakt an der Fahrertür, und zwar wenn ich die Fahrertür gaaaanz langsam aufmach dann hab geht mein "Pfützenlicht" an und in der MFA zeigts mir an das die Tür auf ist.
Wenn ich allerdings die Tür ganz normal aufmache dann gehts net.Weder Licht noch Anzeige in MFA.
Allerdings geht jedesmal wenn ich die Tür aufmach das Innenraumlicht an.
Und nochwas: Der Summer, welcher ertönt wenn das Licht vergessen worden ist ertönt nicht mehr.
Jetzt war ich beim VW welcher wiederum gesagt hat das man das ganze Schloss ausbauen/tauschen müsse.
Auf meine Frage hin ob man das nicht irgendwie reinigen kann ----> Ein blödes Gesicht und die Antwort Nöö kann man nicht.
Jetzt die Frage an euch liebe Mitglieder:
Wo befindet sich der Kontakt für die Türbeleuchtung ??
Wie kann ich ihn reinigen ???
Hab jetzt so ca vor 2-3 Wochen alle Schlösser mit WD 40 eingesprüht, wie ich es immer vor dem winter mache damit mir die Schlösser net einfrieren. Kann es sein das dadurch der Kontakt verölt ist ?? Allerdings müsste ich das doch mit nem Reiniger den ich in das Schloss sprühe wieder flott bekommen.
Oder denkt ihr der Kontakt ist kaputt und ich soll ein neues Schloss kaufen ??
Oder hats was mit der Bordelektronic zu tun ??
Vielen Dank für eure Mühen
Greetz Crusader
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Nov 2006, 14:33
Hi!
1. Das der Lichtsummer keine Geräusche mehr von sich gibt, liegt am Kombiinstrument!
2. Wenn du WD-40 reinsprühst kannste eigentlich nix kaputt machen. Ich würde an deiner Stelle (sofern etwas handwerklich geschickt), dass türschloss ausbauen, zerlegen und reinigen. Ich habe schon oft davon gehört, dass gerne mal der kleine mikroschalter im schloss kaputt geht. Ich weiß allerdings nicht, ob man ihn einzeln bekommt.
Polo Bub
Crus@der
Ungelesener Beitragvon Crus@der » 28. Nov 2006, 16:10
Zu 1.
Und was kann ich machen das der Summer wieder geht ??? Neuer Tacho ?
Zu.2. Wenn ich jetzt da einen Reiniger der Fett und Öle löst hineinsprühe, könnte ich damit das Problem lösen ohne das Schloss auszubauen ?Kann da was kaputt gehen?
Eigentlich möchte ich nicht mein halbes Auto im Winter ohne Garage auseinanderbauen.
Aber trotzdem danke für die Antwort.
Greetz Crusader
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 28. Nov 2006, 16:30
...sehr seltsam - wobei ich der Meinung bin,daß es garnicht an diesem Mikroschalter in der Schließeinheit liegt.......sonst würde das Innenlicht nicht angehen.Was macht er denn,wenn du die Beifahrertür öffnest?
Die Information "Fahrertür auf"kommt von diesem einen Schalter und wird für mehrere Sachen genutzt.
-Innenlicht
-Warnsummer
-Kraftstoffpumpen Vorlaufsteuerung
-Türwarnleuchten
Das Massesignal bei geschlossenem Schalter geht ans BSG - welches das Innenlicht schaltet.
Gleichzeitig erfährt das KSG über Canbus vom BSG,daß die Tür auf ist und steuert das Relais für die Türwarnleuchten an.
Ergo - kanns nicht am Schalter liegen - den das BSG erkennt die offene Tür....
Denk mal drüber nach....Gruß
Crus@der
Ungelesener Beitragvon Crus@der » 28. Nov 2006, 17:00
BSG ????
Ksg????
Canbus
Wenn ich jetzt die Fahrertür schnell aufmache ist ja kein Licht, wenn jetzt aber die Beifahrertür aufgeht dann geht das "Pfützenlicht" an !!!
Wenn du mir mal beschreiben könntest (vieleicht mit Foto???) wo die Schalter sitzen die DU meinst dann kann ich ja mal kucken ob der Schalter verdreckt ist ???
Greetz Crusader
Zuletzt geändert von Crus@der am 28. Nov 2006, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 28. Nov 2006, 17:02
KSG = Komfortsteuergerät
BSG weiß ich auch nicht :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 28. Nov 2006, 17:09
BSG = Bordnetz Steuergerät
Mein Neuer!!
VWK energie
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 28. Nov 2006, 18:01
@Crus@der
Sorry für die Abkürzungen - dacht die wären hier mittlerweile geläufig..... ;-)
Wenn man die immer ausschreibt würde der Text noch unverständlicher... ;-)
Mit einem Pic kann ich nicht diehnen - aber du könntest das Massesignal von diesem Schalter ja mal selbst überprüfen - weiß nicht,ob du ein Multimeter dein Eigen nennst....? (Hat das VW mit ihrem Tester(Stellgliedtest) nicht gemacht...?)
Dazu mußt du nicht erst die Tür demontieren - an der Trennstelle Tür/A-Säule an dem 0,35er braun/gelben Kabel im 21pol.Stecker Pin 2...
Oder direkt am BSG am braunen 18pol.Stecker (XS4)am Pin 6.....
Einfach eine Klemme an Fahrzeugmasse legen und mit der anderen die oben genannten Pins - und die Widerstandswerte bei offenem und geschlossenem Schloß prüfen....
Crus@der
Ungelesener Beitragvon Crus@der » 1. Dez 2006, 19:30
Leider hab ich keine Ahnung von was du sprichst !!!
Bin in Elektrik net so bewandert.
Was ich sagen kann das wenn ich die Tür langsam aufmache (damit das Licht angeht) ein Klicken hören kann welches vorne an der Tür ist.
Wenn ich die Türe schnell aufmache dann klickts net und das Licht geht auch net an.
Ehrlich hab echt keine Ahnung, weiss ja nicht mal wo die besagten Stecker/Kontakte stecken könnten.
Vieleicht fahr ich doch nochmal zu VW und frag die nochmal (allerdings zu nem anderen Händler).
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten, wenn euch noch was einfällt dann sagt bescheid.
Greetz Crus
Steve-O.
Ungelesener Beitragvon Steve-O. » 1. Dez 2006, 20:45
Hmmm ich habe das selbe Problem.
Zwar habe ich keinen MBA... oder sowas... aber lange Zeit ertönte nur selten der Warnton bei angelassenen Licht, aber seit neuestem geht garnichts mehr... und das doofe noch oben drauf... die Zentralverriegelung genausowenig....
VW Händler hat sichs angeschaut und meinte das der Microschalter am Arsch sei... würde so 50-75 Euro kosten...
Nunja.... ärgerlich!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Dez 2006, 20:56
Ja, für das Türschloss.
Die arbeit kommt noch oben drauf ;-)
9N36J4Fan
Ungelesener Beitragvon 9N36J4Fan » 1. Dez 2006, 21:19
Die Probleme mit den Türschlössern ist ein altes VW/Audi Problem und zieht sich durch die gesamte Modellpalette.
Früher waren die Türkontakte in der B-Säule montiert und konnten einfach und günstig ersetzt werden.
Die neuen Modelle haben diesen Kontakt im Türschloss integriert und somit muss das ganze teure Türschloss ersetzt werden.
Ich denke nicht, dass das Türschloss so einfach zerlegt
und der Kontakt gereinigt werden kann.
Da hilft nur eines : Ab zu VW, Türschloss ersetzen :grr:
Crus@der
Ungelesener Beitragvon Crus@der » 1. Dez 2006, 23:24
Vieleicht sollte man doch mal Versuchen einen Reiniger in das Türschloß zu sprühen, vieleicht bringst doch was ?!?!
Wenn du allerdings doch zu VW gehst und die den Fehler rauskriegen dann gib bescheid was es war und wieviel es gekostet hat.
Greetz Crusader
=flo=
Re: Türkontakt in der Fahrertür
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Mär 2008, 15:44
Kann mir jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausbauen des Türschlosses auf der Beifahrerseite geben? Ich möchte heute oder morgen mal nachschauen, ob es möglich ist, den Türkontaktschalter - den es übrigens einzeln bei VW gibt - in diesem Schloss nachzurüsten.
Welche Kabel ich legen muss weiß ich glaub ich schon so ziemlich.
MfG Flo
