Vibrationen/Schwingungen im Gaspedal
bodenseesurfer
Ungelesener Beitragvon bodenseesurfer » 30. Nov 2006, 14:14
Hallo zusammen,
seit der Inspektion vorige Woche habe ich Vibrationen/Schwingungen im Gaspedal, besonders im unteren Drehzahlbereich ( bis ca. 2.500 rpm). Leider hat es die Werkstatt bislang nicht geschafft, die Ursache zu finden! Habt ihr evtl. eine Idee, woher diese Schwingungen kommen könnten?Btw: Fahre einen 1.9er TDI, 74kw. Das einzige was die im Motorraum gemacht haben, war der Wechsel des Luftfilters... Bei in Augenscheinahme des Luftfilterkastens, wurde bislang keine lose Schraube gesichtet :|
Hoffe, ihr könnt mir helfen!
maasterflash
Ungelesener Beitragvon maasterflash » 30. Nov 2006, 15:09
Hi, ist ganz einfach, da war halt ein unfähiger am Werk!
Es ist der Luftfilterkasten links richtung Fahrzueginnenraum, da ist eine Nase, wenn die an den Bremsflüssigkeitsbehälter kommt vibrieren die Pedale.
Das kann ein falsch eingesétzter Schlauch sein, oder wie bei mir war hinten der Haltegummi lose, d.h. hinten am Kasten, wo das Steuergerät sitzt ist am LFKasten ein Haltegummi, dieser rastet beim korrekten einsetzen von oben ein. Ist aber kein Beinbruch, 2x Schläuche ab, 1x Schraube rechts hinter der Batterie raus, LFKasten raus, Gummi reinstecken, korrekt einsetzen,festmachen, fertig...
Siehe auch hier...
bodenseesurfer
Ungelesener Beitragvon bodenseesurfer » 30. Nov 2006, 21:00
Hej, vielen Dank für die Info!
Werde es morgen bei Tageslicht gleich ausprobieren! Danke noch mal!
