Handbremse nachstellen
Alles innen
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 12. Dez 2006, 15:33
wollte mal wissen wie man genau die Handbremse nachstellt? Und was es da zu beachten gibt, damit es nicht dauerschleift? ;)
Wenn man die Getränkehalterabdeckung runternimmt sieht man ja die beiden Baudenzüge. Bei mir ist der eine viel länger als der andere, diese "Zunge" sitzt also schräg. ?! Ist das normal?
Will die Handbremse nachstellen, weil da ne MAL aufwendig (FEST) drauf kommt und deswegen vorsorgen.
Weiterhin: wie lange hält sowas? bzw. wie oft muss die Handbremse nachgestellt werden?
DuRoX
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 12. Dez 2006, 15:44
Einfach an den Muttern drehen! Dann wird der Seilzug gespannt! Allerdings hält das net wirklich lange...
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
px
Ungelesener Beitragvon px » 12. Dez 2006, 16:02
Hab nach 3,5 Jahren noch nie nachgestellt... war auch immer schon recht straff. Parke allerdings auch nicht an Bergen oder sowas, das gibt's hier nicht :D
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Dez 2006, 13:56
hey!
sprichst du von Trommel- oder Scheibenbremsen?
Polo Bub
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 18. Dez 2006, 18:07
hey!
Polo Bub
Ich glaub der Fun 55kw hat hinten Scheibenbremsen?!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Dez 2006, 18:27
keine ahnung, ich frag dich ja ;-)
Du solltest bzw. musst die handbremse an den trommeln einstellen, falls der welche hat.
Die handbremse an den scheibenbremsen braucht man fast nie nachstellen. Und wenn doch, dann an den seilen.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 18. Dez 2006, 18:32
55kW hat ab 2004 keine Scheiben mehr hinten. Das gilt AFAIK auch für den FUN.
Mit ESP hat er aber immer welche! => DuRoX hat Scheiben hinten! ;)
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 18. Dez 2006, 22:09
Super, also klappt das so mit den Seilen nachziehen in der Bodengruppe?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Dez 2006, 22:14
yo, denn normalerweise sind die bremssättel automatisch nachstellend. die feinheiten kann man am seil justieren.
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 19. Dez 2006, 12:09
hast doch beide Schrauben auf einmal gelöst? tztztz :)
Dirk
