gang nicht richtig drin?
Getriebe, Kupplung, usw.
Felix911
Ungelesener Beitragvon Felix911 » 13. Dez 2006, 18:19
guten abend,
in letzter zeit tut sich mir ein sehr blödes problem auf.
immer öfters ist der gang nachdem ich ihn eingelegt habe nicht drin.
dann geht man aufs gas und hört nur die greischenden zahnräder.
zum beispiel leg ich den rückwärtsgang ein, er bestätigt mir das durch das piepsen akkustisch. und dann geh nix wenn ich aufs gas dappe.
ist besonders blöd da es zu den garagen hier abschüssig ist und ich schon fast draufgeknallt wäre weil der rückwärtsgang ned drin war.
wer kennt das problem, was tun?
werde morgen mal den wagenblast anrufen :-? .
und das schon nach 3 monaten polo :-?
24.11.2007 STUTTGART
30.05.2008 BERLIN
TheJudge
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 13. Dez 2006, 18:50
bei dir piepts wenn du den R-Gang einlegst? des würd mir ja voll auf den Sender gehen :-?
zu deinem Problem kann ich dir so leider nicht weiterhelfen, das sollte sich auf jeden Fall mal wer angucken, wiel normal ist das nicht ;)
im allgemeinen kann es aber auch sein das du den Gang nicht richtig eingelegt hast, weil der R-Gang mit den normalen Gängen ja nicht Synchron läuft
Uwe
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 13. Dez 2006, 18:53
Für das Piepen bezahlen andere Leute richtig Geld! :fuck: :laughing:
Felix911
Ungelesener Beitragvon Felix911 » 13. Dez 2006, 18:59
das passiert auch beim vorwärtsgang und ich halte mich nach nun 2jahren im straßenverkehr fähig dazu nen rückwärtsgang einzulegen ;)
achja das piepsen is wegen der park distance control, pipest immer einmal wenn ich den rückwärtsgang einleg oder auto anmach und der noch drin ist
30.05.2008 BERLIN
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 13. Dez 2006, 18:59
Das Piepsen hab ich nicht.
Ich hab das allerdings auch, dass der Rückwärtsgang manchmal nicht reingeht und auch andere Gänge haken mal -> Polokrankheit. Hat unser 91er Polo auch xD
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 13. Dez 2006, 19:21
jo bei mir gehn die die gänge auchmanchmal ned rein. liegt wohl auhc an der stellung der zahnräder. einfah cmal bisle die kupplung kommen lassen. so mach ichs immer dann geht der wie von allein rein :D
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Maze007
Re: gang nicht richtig drin?
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 13. Dez 2006, 20:02
guten abend,
in letzter zeit tut sich mir ein sehr blödes Problem auf.
dann geht man aufs gas und hört nur die greischenden Zahnräder.
Bei einem Neuen Auto gibt’s das doch fast nicht mehr bei einem alten das 20 Jahre hat wo das Getriebe nicht Sysnkronesiert ist könnte ich mir es vorstellen.
zum Beispiel leg ich den Rückwärtsgang ein, er bestätigt mir das durch das piepsen akustisch.
Mich nervt das gepipse schon wenn er unter 4 Krad geht oder wenn der Tan leer ist, da würde ich jedem morgen durchdrehen wenn der auch noch beim umdrehen piepsen würde. *Beileid*
ist besonders blöd da es zu den Garagen hier abschüssig ist und ich schon fast draufgeknallt wäre weil der Rückwärtsgang ned drin war.
Wie währe es erstmal die Kupplung kommen lassen und warten ob sie greift und dann erst die bremse lösen. Das Schaft man selbst mit einem Benziner.
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 13. Dez 2006, 20:56
Kann evtl daran liegen, dass die Kupplung nicht richtig trennt, dann drehen sich die Zahnräder noch und das Getriebe sperrt die Gänge.
Ist keine Polokrankheit, sondern generell bei jedem Fahrzeug möglich. Der Polo hat im Vergleich zu anderen Fahrzeugen sogar ein sehr gutes Getriebe, aus manchem Mercedes oder auch aus dem Lupo kenn ich da wesentlich knochigere Schaltboxen
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 13. Dez 2006, 20:57
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 11. Jan 2007, 22:16
meine gang zumanfahren denn 1sten geht ab und zu auch net richtig rein
