Elektrikprobleme Innenraum
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 18:27
Hallo!
habe heute die verkabelung meiner zusatzinstrumente vorgenommen. das heißt nicht ganz vollständig. habe lediglich das massekabel für die beleuchtung der anzeigen und für die geber an der karosse befestigt.
seitdem spinnt die elektrik tota! bekomme z.b. kein leselicht mehr eingeschaltet, bei standlicht ein fehlt sämtliche instrumentenbeleuchg, radio tot, klima tot, und und und....
was könnte das sein.??? achso, hatte für die verkabelung das handschuhfach raus und den airbagstecker abgezogen. seitdem immer warnton bei zündung an, obwohl stecker wieder drin. und das handbremssignal (rotes ausrufezeichen) blinkt ununterbrochen bei zündung an.
kann jemand helfen?
grüße :evil:
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 14. Dez 2006, 18:49
Auf zu :vw: würd ich sagen
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 18:58
du bist gut...das auto fährt momentan nicht. :(
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 14. Dez 2006, 19:00
Aso schitt das wuste ich nicht. 8)
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 19:04
bloß eigentlich kann das doch gar nichts mit meiner verkabelung zu tun haben oder.? wenn ich nur masse an die karosse lege und das zündungsplus gar nicht dran ist, fließt auch kein saft. :|
evtl. irgendeine sicherung im kasten durch. welche kommen in frage.?
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 14. Dez 2006, 19:08
Eine Frage hast du die Batterie nicht abgeklemmt bevor du angefangen hast? :?:
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 19:11
nee habe ich nicht aber hab´s schon öfter mal ohne gemacht, ich weiß man soll sie abklemmen. und nun.?
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 14. Dez 2006, 19:17
probier mahl das aus: Lass die Batterie so etwa 1 Stunde abgeklämt und probiere es wieder ob es geht.
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 19:19
soll das einen "reset" in irgendeinem steuergerät bewirken.? okay ich probier´s mal.
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 14. Dez 2006, 19:22
vieleicht geht es ja 8)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 14. Dez 2006, 19:55
könnte klappen...aber der Airbagfehler sollte immer noch vorhanden sein...denke du solltest mal die Sicherungen auf der Batterie im Motorraum überprüfen...mit deinen verbindungen(solange du keinen Mist gebaut hast) sollte eigentlich alles i.O. gehen ;-)
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 14. Dez 2006, 19:59
:dito:
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 20:05
@ jesco
ich kann mir auch nur erklären daß es damit zusammen hängt, daß ich den airbag abgestöpselt habe ohne die batterie zu kappen. naja ich sehe nachher mal nach ob´s funktioniert hat.
habt ihr noch eine idee wo ich am besten saft für die instrumente herbekomme.? ich dachte evtl. direkt an den lichtschalter für´s stand -und abblendlicht mit ran.?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 14. Dez 2006, 20:07
hat nicht der Radio stecker ein Kabel für die Beleuchtung..?
Sonst würde ich es auch direkt vom Lichtschalter holen, kann dir nur leider den Pin gerade nicht sagen, da ich das ELSA nicht aufm Laptop habe
und das mit dem Airbag..teste es mal aus...häng die batterie mal ab...und die sicherungen im motorraum mal durchchecken, am besten mit´mn durchgangsprüfer...weil die könenn ja auch ganz aussehen und kaputt sein..
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 20:16
ja gut alles klar. danke erstmal ne.! ;-)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 14. Dez 2006, 20:31
kein thema, hoffe es hilft was..und melde dich mal wenns was gibt bzw. neuigkeiten wegen dem problem
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 14. Dez 2006, 20:35
genau mach das 8)
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 14. Dez 2006, 21:26
Airbagfehler erzeugt definitiv nicht solche Symptome, dass die Beleuchtung nicht mehr richtig funktioniert. Hatte den Beifahrer- sowie Fahrerairbag bei diversene Umbauten abgeklemmt und danach den Fehler gelöscht - kein Problem.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Dez 2006, 21:42
batterie war jetzt zwei stunden abgeklemmt aber hat keinen erfolg gebracht. im innenraum geht so gut wie gar nichts mehr. die fensterheber auch nicht. beim verschließen des wagens leuchten außen nicht mal mehr die blinker. :|
scheiße!!!
werden fehler in der elektrik im stg-fehlerspeicher hinterlegt.?
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 14. Dez 2006, 22:35
Hast du mal die Sicherungen im Sicherungskasten geprüft! Vielleicht hast du nen großen Kurzschluß verursacht, der mehrere Sicherungen gefetzt hat! Hab ich zwar noch nie gehört, aber beim Polo is nix unmöglich! Zudem sind auf der Batterie auch noch ein paar große Sicherungen! Solltest du auch mal überprüfen...
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
