Schalterplan um Sitzheizung nachzurüsten
Year One
Ungelesener Beitragvon Year One » 27. Dez 2006, 17:14
Kann mir bitte jemand den genauen schalterplan oder ein schemata erstellen nachdem es für einen nichtelektroniker möglich ist die sitzheizung anzuschließen? weiß nicht wohin mit den ageb. kabeln
habe bis hierher alles geschaft und meine sitze usw. verkabelt, jetzt bin ich mit meinen wissen am ende und möchte wissen wie ich die weiteren kabel angeschlossen bekomme, bitte um hilfe......gruß
sitzstecker und regler sind schon angeschlossen, es geht nur um die kleinen kabel....
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 27. Dez 2006, 17:48
masse is ja klar. irgendwo an den massepunkt der karosserie. Kl.30 un Kl.58b müsste normalerweiße an so einem schwarzen kasten mit ganz vielen steckern sein (klemmenbez. steht drauf). der "schwarze kasten" ist unter der abdeckung des fahrerfußraums zu finden oder einfach mal unter dem lenkrad links die klappe aufmachen da sieht mans auch schon.
was du mit den steuergerätleitungen machen sollst weiß ich au ned. steht da nix weiter bei???
hast du die originalsitzheizung? wenn ja brauchst du da noch dieses kleine steuergerät das könnten dann die zwei kabel sein.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Year One
Ungelesener Beitragvon Year One » 28. Dez 2006, 11:12
danke schonma. ja, habe die originale sitzheizung. was meinst du genau mit einem kleinen steuergerät? wo bekomme ich das her?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Dez 2006, 11:16
Die Kabel sollten meines wissens alle unterhalb des Amaturenbretts entweder in die Sicherungswand oder ins Steuergerät für Bordnetz gehen. Das Bordnetzsteuergerät ist genau oberhalb der Fußraumabdeckung, sieht man wenn man die Verkleidung abbaut(falls vorhanden).
Genaue Stromlaufplanbezeichnung kann ich dir leider im moment nicht sagen, da mir die Pläne fehlen. Aber gib uns doch mal deine Daten von Motorkennbuchstaben, Typ, Baujahr bzw. Modelljahr, kW, usw durch..dann sucht dir sicherlich einer den Stromlaufplan raus bzw. die Daten wo es angeschlossen wird
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 28. Dez 2006, 12:16
"Anschlussanleitung Kabelsatz Sitzheizung Polo 9N
schwarz/gelbe Leitung – Sicherung SB 32 (vorher entriegeln)
extra schwarz/gelbe Leitung – Sicherung SB 32 an der einen Seite,
das andere Ende mit an die rot/schwarze der Sicherung SB 36 anlöten oder
wenn möglich crimpen.
Die Sicherung wird mit 15 A abgesichert.
graue Leitung – (Kl.58d) Pin 17 Lichtschalter mit anlöten
violette Leitung – Steuergerät Bordnetz Stecker XS 2 (18polig) in Pin 10
gelbe Leitung – Steuergerät Bordnetz Stecker XS 2 in Pin 3
braune Leitung – Massepunkt A-Säule"
...das hatte doch mal Jemand hier gepostet - weiß nicht mehr wer.... ;)
@Year One
..hast`ne PN
px
Ungelesener Beitragvon px » 28. Dez 2006, 13:10
Hast du das auswendig behalten, oder woher weisst du das ohne den Autor zu kennen?? :lol:
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 28. Dez 2006, 13:16
:D ...da ich ein Gedächtnis wie ein Sieb habe - aber eine große Festplatte..... ;-)
Ne - der Autor war glaube ich @Heinzelmann....? Kann aber auch von MT oder woanders her sein.....inzwischen vermerke ich mir auch,von wem was stammt im Dateinamen..... ;-)
Year One
Ungelesener Beitragvon Year One » 28. Dez 2006, 18:57
besten dank schonma für das postive feedback, bins hier ja nicht anders gewöhnt.....
f6ler hat vor mir den genauen stromlaufplan per mail zu schicken, wäre super wenns klappt, das würde mir die arbeit um einiges erleichtern.
gruß
polo-info-fun
Hab' ich!
Ungelesener Beitragvon polo-info-fun » 28. Dez 2006, 19:28
Hallo Year One!
Habe Schaltplan "Sitzheizung" als pdf-Datei. Wenn Du das haben willst, kann ich's Dir mailen. Weiß nur nicht, wie's von hier aus geht. Maile mir Deine E-Mail an mich: "holger_schaffert@gmx.de" und dann schicke ich's Dir. Dann klappt's auch mit dem warmen Hintern...
Gruß / Holger
Year One
Ungelesener Beitragvon Year One » 29. Dez 2006, 10:19
erstma thx @ polo-info-fun & f6ler für die pdf.
noch eine frage bezüglich den relais, undzwar: sollten die nicht schon an den sitzen vorhanden sein? meine sitze haben die sitzheizung ja schon gehabt. an welcher stelle müssten die relais sein?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 30. Dez 2006, 16:34
Achso - du hast Sitze welche schon original Sitzheizung haben - dann brauchst du deinen Kabelbaum (6pol.Stecker)nur anschließen - die Steuergeräte(Relais)sind dann schon in den Sitzen..... ;-)
Year One
Ungelesener Beitragvon Year One » 30. Dez 2006, 16:41
Dann bin ich beruhigt, danke
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 30. Dez 2006, 16:51
...ich dachte vorher immer - du hast original Heizmatten in die Sitze gefriemelt........daher mein diesbezüglicher Hinweis mit den Relais......welcher sich ja nun erübrigt hat.... ;-)
Viel Erfolg und Gruß
Markus995
Ungelesener Beitragvon Markus995 » 18. Feb 2007, 11:01
Möcht jetzt auch gern die Sitzheizung nachrüsten..
Bei mir sind bereits auch die Heizelemente in den Sitzen drin.
Durch zufall mal endeckt, als ich mich bei :vw: mal nach neuen Bezügen erkundigte !!
Is doch mal was feines das es schon Vorgerüstet ist.... :dankeschoen:
Gehe mal davon aus das der Stecker irgendwo im Polster ist und das Steuergerät(?), ..... ist es wirklich schon am Sitz ??? :gruebel:
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 18. Feb 2007, 11:20
wie finde ich raus, ob die Heizelemente schon drin sind, ich hab nämlich schon die Waeco SH besorgt + orig. Schalter, bevor ich jetzt alles ausbau und feststelle die Matten sind schon drin...
1,4 80PS Benziner:Bild
Markus995
Ungelesener Beitragvon Markus995 » 18. Feb 2007, 11:30
Bei mir ging es über die Fahrgestellnummer im ETKA bei VW.
Manche Bezüge gibt es nicht ohne Heizelement, denke ich jetzt mal..
Ich habe ein Comfortline Bj. 2006 mit grauer Innenausstattung..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
