POP-OFF Ventil
pologti
POP-OFF Ventil
Ungelesener Beitragvon pologti » 7. Jan 2007, 17:19
Hallo Leute,
ich habe wieder eine Frage. Ich möchte in meinen GTI 1.8T ein POP-OFF Ventil verbauen lassen. Leider habe ich in der Suche so gut wie nichts gefunden.
Meine Fragen
- Auf was muss man beim Kauf achten? Gibt es da unterschiede
Es gibt 2 Arten, einmal geschlossen und einmal offen.
- Welche Firma stellt solche Ventile fürn 1.8T gut her?
- Ist der Einbau mit größern Aufwand verbunden?
Vorteile
- Besser Sound :)
Nacheile
- Leistungsverlust
- Nicht in der StvO zulässig
Fazit
lg chris :oh: :D
Zuletzt geändert von pologti am 7. Jan 2007, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 7. Jan 2007, 17:52
für was willst du eigentlich ein pop-off???
was versprichst du dir davon???
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
pologti
Ungelesener Beitragvon pologti » 7. Jan 2007, 17:57
Es hört sich einfach geiler an :)
schwadde
Ungelesener Beitragvon schwadde » 7. Jan 2007, 19:22
dann mach mal dein fenster runter und hör mal genau hin! das schon laut genug das pfeifen!
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 7. Jan 2007, 19:27
Ja.
Beim 1,8er T bitte immer nur ein geschlossenes verbauen !
Forge.
Nein
Und vergiss bitte die Pop Offs die man aus the Fast & the Furious kennt die schaden dem Motor eher.
Dirk
pologti
Ungelesener Beitragvon pologti » 7. Jan 2007, 19:32
hoi 8O 8) :| ;-) :oops: :cheesy: ,
erstmal wieder vielen Dank
es muss lauter werden !!! :)
Ja.
Forge.
Nein
Dirk
Gibt es da Bezeugsquellen?
lg chris
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 7. Jan 2007, 19:37
Ich kann Dir ein äquivalentes Ventil verkaufen schreib mir einfach eine PM.
Dirk
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 7. Jan 2007, 20:06
d mach ich mir ne nebelmaschine hin kommt mich billiger mit 20Euro dann siehts genauso aus wie in tftf mit dem rauch.
das was im film kommt is manchmal ned rentabel bei denen is es scheiß egal ob da was verreckt, 5 neue stehn ja da schon im hof
TEMPUS FUGIT ;)
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 7. Jan 2007, 20:20
Jungs, hört euch einmal ein Pop-Off Ventil an und ihr wollt alle eins! Das is einfach nur ein richti ggenialer Sound.
pologti
Ungelesener Beitragvon pologti » 7. Jan 2007, 20:22
das versteh ich jetzt nicht ganz :?:
Scrat
Ungelesener Beitragvon Scrat » 7. Jan 2007, 20:42
Es mag sein, dass es sich gut anhört aber wenn du Leistungsverlust haben möchtest dann tu es!Und Lässt luft ab die das Steuergerät schon für die Verbrennung berechnet hat !Ausserdem ist es dazu noch Illegal...
Wer langsamer fährt ,wird länger gesehen !;)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 7. Jan 2007, 20:54
i glaub da sollte da uwe oder udo??? mal wieder was dazu schreiben.....
der würde da weder nur den kopf schütteln :D
TEMPUS FUGIT ;)
pologti
Ungelesener Beitragvon pologti » 7. Jan 2007, 21:01
@Scrat
Aha ... vielen dank für die Info kannst du evtl. mehr darüber berichten?
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 7. Jan 2007, 21:05
Du meinst wohl ulf??
Nen Bekannter hatte das auch in seinem A3 eingebaut. Nach 3 Monaten ist ihm das so auf den Sack gegangen das er es wieder raus schmiss.
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Dest
Ungelesener Beitragvon Dest » 8. Jan 2007, 13:40
Was für ein Ventil solte man den für einen 1.4T verwenden?
Wo liegt so der Preis?
Wie schnell kann man das einbauen/ausbauen?
Kann mir auch vorstellen das es nach einer Zeit recht nervig ist, aber wen man es schnell rückgänig machen kann wäre das ja ok.
Scrat
Ungelesener Beitragvon Scrat » 8. Jan 2007, 21:03
Kann man innerhalb von ner Stunde einbauen, meiner Meinung nach aber absolut nur Spielerei...Dann kannste dir auch so einen "Turbo" kaufen den du dir in den Auspuff steckst und der dann rumpfeift! :D :D :D :D
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 8. Jan 2007, 21:11
Wie soll denn dir ein Pop-Off leistung versprechen???
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 8. Jan 2007, 21:28
:hä: :?: :?: :?:
Charles Bukowski
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 9. Jan 2007, 16:31
Leistungsverlust durch Pop off Ventil??
So ein Mist!!
Hier mal Wie Die Teile Funktionieren...
http://www.tyguy.net/gmc_popoff.htm
Hersteller
HKS Forge
Ebay hat auch welche
Moterschäden
Von was denn weil Überschüssiger druck ausgelassen wird ???
Klar das verntil kann durch überdruck schaden nehmen deswegen braucht man auch eins für die Bar deiner lade druck luft ausgelegt...
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 9. Jan 2007, 16:46
Wenn man keine Ahnung hat ..... gelle ;) ?
Das ist das Forge 006 ( geschlossenes Pop Off ) auf dem Bild ( das mal dazu ).
Der Rest wurde schon gut erklärt. Es geht darum das der 1,8er T Luftmasse berechnet die dann u.U. nachher nicht mehr da ist folglich stimmen die Werte nicht mehr.
Den Rest sollte sich jeder denken können :)
Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
