Dauerplus vertauscht????????
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 10. Jan 2007, 18:26
HI Leute!
habe ja das Sony MEX-BT 5000!
Das wurde mir bei Car Akustik eingebaut. Jetzt habe ich es mal kurz ausgebaut gehabt und wieder eingebaut.
Jetzt ist folgendes Problem:
Ich muss das Gerät immer völlig neu einstellen und starten wenn ich den Wagen aus (Schlüssel raus) hatte und wieder anmache?
Das hängt doch bestimmt mit dem Dauerplus oder so zusammen.
Könnt ihr mir mal beschreiben wie das im Polo aussieht? Oder nen Plan machen oder ein Foto ?
Da sind 2 Kabel. Eins am Radio und eins in einem Adapter.. Ich raff gar nix mehr!
ciao phil :(
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 10. Jan 2007, 18:38
ei meim sony is es so das das dicke gelbe kabel mit dem dicken roten kabel zusammengesteckt werden muss u dann das dicke rote kabel mit dem dicken gelben kabel :D so viel ich noch weiß
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 10. Jan 2007, 19:20
Also die beiden sind hier dran:
Es muss am Polo oder Am Gerät liegen.. Ich raffs nicht!
danke
Philippnet
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 10. Jan 2007, 19:27
da fällt mir nen spruch meines vaters(gelernter elektriker) ein: rot ist blau und plus ist minus ;)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 10. Jan 2007, 19:31
Soweit ich das verstehe musst Du PIN 4 und 7 am ISO Stecker tauschen. Das ist ein Fehler des Polo's bzw. VW's (Dauerplus / Zündungsplus vertauscht!)
Das müsste bei Dir im schwarzen Stecker sein.
Das braune sind AFAIK die Lautsprecheranschlüsse! ;)
Alternativ einen Adapter besorgen, der das für Dich macht, ohne dass die Pins umgefummelt werden müssen, die besseren haben noch ein Relais um das Zündschloss zu entlasten. ;)
Hier gibts mehr dazu. ;)
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 10. Jan 2007, 20:56
:D :D :D :D
Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich bin so dumm.. hab einfach vergessen den Adapter dazwischen zu schalten! ;-)
Jetzt gehts... hatte den Adapter unter allen Kabeln hier rum liegen
danke für den Licktblick DirkDevil! :D
THX! 8)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 10. Jan 2007, 21:03
:applaus:
Freut mich, wenn ich helfen konnte. :wink: :)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 11. Jan 2007, 18:19
:D :lol: ohne Worte....
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 11. Jan 2007, 18:53
BLABLABLA!!!! :D Hab den Adapter einfach vergessen! ;)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 11. Jan 2007, 18:58
kann ja mal passieren
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 11. Jan 2007, 19:16
:D genauso isses! 8)
