Leerlaufverbrauch der unterschiedlichen Motoren
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 10. Jan 2007, 20:05
Könnt Ihr bitte mal die Spanne angeben, in der die MFA den Leerlaufverbrauch pro Std bei Euch angibt? Bitte auch den Motor und die Kraftstoffart nennen. Wollte mal berechnen, was die Motoren verbrauchen, nur damit die internen Verbraucher laufen.
Danke!
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 10. Jan 2007, 20:09
1.9 TDI, 74kW (AXR, EU3/D4)
0,7L/h ohne Klima, mit idR 0,8L/h. Diesel! :D
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 10. Jan 2007, 20:10
96 kw tdi mkb blt
jo, 0.8 l/h
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 10. Jan 2007, 20:53
0,7 auch
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 10. Jan 2007, 21:02
1,2 47 kw, der nimmt 0,4-0,5 in der stunde..
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
ABS
Ungelesener Beitragvon ABS » 10. Jan 2007, 21:09
Hier mein erster Versuch mit den Daten etwas anzufangen. Daten von Benzinern wären nicht schlecht.
Kann mir jemand genauere Daten zu den Motorenwirkungsgraden geben? Der vom 3ltr Lupo scheint ja gut zu stimmen.
Quellen:
https://www.vdi-nachrichten.de/vdi-nach ... 29549&cp=1
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Wirkungsgrad.htm
http://www.faz.net/s/Rub1DABC609A05048D ... ntent.html
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 10. Jan 2007, 21:15
1,4 80PS Benziner schwankt zwischen 0,7 und 0,8
1,4 80PS Benziner:Bild
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 10. Jan 2007, 21:20
Wenn Motor warm ist, dann 0,5 bis 0,6 L pro Stunde (laut Anzeige)
Egal ob mit oder ohne Klima, da tut sich nix.
1.9 TDI mit 130 PS....
