Intervall-Wischen funktioniert nicht mehr
bei meinem 9N, 1.4TDI, Bj2003, funktioniert das Intervall-Wischen nicht mehr. Keine Funktion, egal welche Stufe ich an dem kleinen Schalter am rechten Lenkstockhebel einstelle. Alle anderen Wisch-Modi (langsam-dauer, schnell-dauer, einmalig) funktionieren wie gewohnt.
Was kann das für ein Problem sein? Wischer-Relais? Welche Nummer hat das Relais?
Oder kann sich jemand einen anderen Fehler vorstellen?
Gruß,
tibi
Gruß,
tibi
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24355
Ich meine das funktioniert generell nur in der ersten Stufe, mit dem kleinen Mikro-Schalter. Da geht's auch nicht mehr?
Toyota GT86
klar, das Intervall-Wischen funktioniert nur in der ersten Stufe. Dort ist es aber einstellbar mit dem kleinen Schalter am rechten Lenkstangenhebel.
Auf dieser 'ersten Sufe' funktioniert ist aber nun garkeine Wischfunktion mehr vorhanden, egal wie ich den kleinen Schalter einstelle.
Zweite Staufe (langsames, dauerhaftes Wischen) und dritte Stufe (schnelles, dauerhaftes Wischen) funktionieren. Nur das einstellbare Intervall-Wischen der ersten Stufe funktioniert nicht mehr.
Gruß,
tibi
Gruß,
tibi
Hi,klar, das Intervall-Wischen funktioniert nur in der ersten Stufe. Dort ist es aber einstellbar mit dem kleinen Schalter am rechten Lenkstangenhebel.
das Intervallwischen wird vom Bordnetz-STG kontrolliert.
Dort kann man per Diagnosegerät die Schalterstellungen des Lenkstockhebels auslesen, IIRC.
So könnte man den Fehler evtl. einkreisen (Schalter / Kabel oder Bordnetz-STG).
Polo 6R WRC
px
Okay, wollte nur sicherstellen, dass du die Funktion nicht bei den anderen zwei Stufen vermisst. Bei der ersten müsste die Feineinstellung natürlich funktionieren. Vielleicht hat ja auch noch jemand eine Idee, woran das genau liegen kann.
Toyota GT86
watercube
mach mal die motorhaube auf und wieder zu. danach gings bei mir wieder
Mazda CX-5
so bloed wie es klingt, aber versuch das echt mal... immerhin ist es ein vw...mach mal die motorhaube auf und wieder zu. danach gings bei mir wieder
@blue-power:
Hab grad bei VW angerufen:
Der Wischermoter hat anscheinend einen eigenen Anschluss für den Intervall. Vielleicht hat der Anschluss einen Wackelkontakt und das Öffenen und Schliessen der Motorhaube hat den Scheibenwischmotor ein wenig durchgerüttelt und den Kontakt wieder hergestellt..
Werds mal probieren..
Da hat man Dir Blödsinn erzählt: der Intervallbetrieb wird vim Bordnetz-STG gemanagt, indem das in entsprechenden Abständen kurz Spannung auf die "Langsam"-Ader des Motors gibt.Hab grad bei VW angerufen:
Der Wischermoter hat anscheinend einen eigenen Anschluss für den Intervall. ..
Polo 6R WRC
polo-info-fun
Kann das vom Motorhaubenkontakt gesteuert sein? Bei manchen Fahrzeugen funktionieren die Scheibenwischer nicht, wenn der Motordeckel geöffnet ist. Vielleicht gibts das beim Polo auch und der Deckel war nur nicht ganz zu??? Aber eigentlich sollte das dann in allen Stufen so sein...
Polo 9N Cricket
px
Das habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört, dass es da eine Verbindung zwischen Motorhaube und Wischern gibt!Kann das vom Motorhaubenkontakt gesteuert sein? Bei manchen Fahrzeugen funktionieren die Scheibenwischer nicht, wenn der Motordeckel geöffnet ist. Vielleicht gibts das beim Polo auch und der Deckel war nur nicht ganz zu??? Aber eigentlich sollte das dann in allen Stufen so sein...
Toyota GT86
Ich war grad am Auto und hab die Sache mit der Motorhaube ausprobiert.
- Polo gestartet
- Intervall ausprobiert
--> ging nicht
- Polo laufen lassen
- Motorhaube auf
- Motorhaube wieder zu
--> Intervall funktioniert wieder !!
Probe aufs Exempel:
- Intervall ist aktiv
- Griff um die Motorhaube zu öffnen gezogen
- Intervall stoppt
- ausgestiegen, Motorhaube auf und wieder zu
- Intervall nochmal gestartet
- Intervall läuft wieder
Was ist dass denn für eine Geschichte?
Einen Sicherheitshintergrund kann das ja kaum haben, oder?
Dann dürften bei offener Motorhaube auch die anderen Wisch-Modi nicht
funktionieren.
Trotzdem: besten Dank an blue-power !!
tibi
- Polo gestartet
--> ging nicht
- Motorhaube auf
Probe aufs Exempel:
- Intervall stoppt
funktionieren.
tibi
px
Die höheren Wischstufen gehen auch bei offenener Motorhaube?
Toyota GT86
polo-info-fun
Wird eine Sicherheitsfunktion sein: Wenn der Wischermotor dauernd läuft, dann sieht man das ja - wenn aber nur Intervall eingestellt ist, dann könnte man sich ja die Finger einklemmen... Ist doch eine ganz nette Funktion, die VW da miteingebaut hat. Und dann nicht so plump wie bei anderen Autos, wo mit geöffneter Haube gar nichts mehr geht!
Polo 9N Cricket
Genauso habe ich mir das auch gedacht beim Lesen.Wird eine Sicherheitsfunktion sein: Wenn der Wischermotor dauernd läuft, dann sieht man das ja - wenn aber nur Intervall eingestellt ist, dann könnte man sich ja die Finger einklemmen... Ist doch eine ganz nette Funktion, die VW da miteingebaut hat. Und dann nicht so plump wie bei anderen Autos, wo mit geöffneter Haube gar nichts mehr geht!
Bei manchen Autos, dürfen die Wischer nicht laufen wenn die Motorhaube offen ist, da sie gegen diese stoßen könnten.
Ist das z.B. beim aktuellen A3 so?
Beim Polo passiert das nicht. Ist wohl nur ein Klemmschutz, oder so.
Sachen gibbets...... nee, nee, nee.
watercube
Der Polo das unekannte Wesen! Ich lach mich schlapp!
Erzählt das bloß keinem... die lachen sich ja tot!
Mazda CX-5
