externe Stormversorgung
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 18. Jun 2005, 11:59
In Autohäusern und auf Messen, sieht man häufig Fahrzeuge mit eingeschaltetem Licht oder laufender HiFi-Anlage. Damit die Batterie nicht leergesogen wird hängt bei denen immer n Kabel ausm Kofferraum zu Stromversorgung.
Wie kompliziert ist das? Geht das recht einfach oder is das ein großer Umbauaufwand? Was für Teile braucht man denn dafür?
Danke für die Antworten.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 19. Jun 2005, 14:15
Das ist absolut easy. Meistens wird ein Kabel entsprechend vorne angeschlossen und der Einfachheit halber durch den Innenraum nach hinten verlegt. Anschließen kann man das Kabel z.B. am Verteilerkasten unter dem Lenkrad direkt an die entsprechenden Klemmen oder aber an den Zigarettenanzünder.
Einfacher und flexibler ist man aber, wenn man sich ein Starthilfekabel für den Zigarettenanzünder kauft. Das sind dann meistens 12-14 Volt Netzteile, die am Ausgang einen 12V Bordstecker haben, den man in den Zigarettenanzünder steckt um so die Batterie zu laden. Diese Teile sind aber auch als dauerhafte Stromvesorgung für das Bordnetz geeignet. Wenn man noch eine 12 Volt Steckdose im Kofferraum hat, ist es natrülich besonders bequem.
