Servus,
ich habe ein günstiges Radio mit CD und MP3 Funktion gekauft. Doch weiß ich nicht so genau wie es richtig angeschlossen werden muss.
Fahrzeug ist ein Polo 6N:
Auf dem Radio steht folgendes:
A4: Memory
A5: Power Antenna
A7: B (+) Ignition
A8: Masse/ Ground
B1: Speaker RR (+)
B2: Speaker RR (-)
B3: Speaker FR (+)
B4: Speaker FR (-)
B5: Speaker FL (+)
B6: Speaker FL (-)
B7: Speaker RL (+)
B8: Speaker RL (-)
Caution: This Radio is set to operate on DC 12 V negative ground only.
Also das mit den Lautsprechern ist mir ja klar aber wie sieht es mit den Pins A4- A7 aus?
Ich habe in dem Polo den Standard Stecker von dem VW Radio, welches vorher da drin war.
Einfach Stecker dran und fertig funktioniert nicht ganz. Der Speicher bleibt nicht erhalten.
Was müssen wir an der Verkabelung von VW ändern?
Besonders Klasse wäre es, wenn mir jemand alle Kabel für A4- A7 mit Farben der Kabel auflisten könnte.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Gruß Jan
Brauche Hilfe. Radio einbauen und anschließen im Polo 6N
Themenersteller - Beiträge: 1
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24353
Du musst bei VW grundsätzlich Dauerplus und Zündungsplus tauschen, sonst vergessen die 3. Hersteller-Radios immer alles, wenn die Zündung aus ist. Welche das bei dir sind, ist mir grad nicht ganz klar
Auf jeden Fall Memory und... A7: B (+) Ignition müsste das sein!
Da solltest du im Stecker einfach die Pins tauschen. Viele Radios haben auch umsteckbare Verbindungen im Kabel für solche Fälle, hat mein Pioneer zumindest.
Toyota GT86
Klemme 15 geschaltetes Plus (Zündung) - A4
Antennen verstärker meistens brauchst eine Phantomschaltung - A5
Klemme 30 dauer Plus (Batterie) - A7
Masse - A8
Das mit dem vertauschen von dauerplus und geschaltenen Plus stimmt.
Auflistung der Farben ist nicht möglich weil jeder hersteller ander nimmt
z.b. Braun / Schwarz - Masse
Rot / Orange - Plus bzw geschaltetes Plus
Blau / Orange / weiß - Remote
d.h. mann kann nie sagen welches Kabel ist. Deswegen steht sowas in der Betriebsanleitung oder oft an den Kabel direkt dran.
MFG
Masse - A8
MFG
http://www.GTG-Tuning.de
* Felgen umbauten
* TÜV Sondereintragungen
* Felgen Instandsetzung
* Kunststoff verchromen / vergolden
* Wassertransferdruck Carboniesieren
* Metal & Alu verchromen / vergolden
* polieren *
* Tuningteile
