Hi!
Wollte wissen ob jemand auch Probleme mit Radnaben an der Vorderachse hat. Habe wegen kaputten Lager schon das dritte mal die Radnaben mit Lager wechseln muessen.
Also vom Anfang:
- die ersten beiden Lager haben 80.000 km gehalten ist OK, habe dann beide gewechselt
- nach einem Monat musste ich wieder wegen kaputtem Lager die komplette Radnabe wechseln nur aber auf einer Seite
- und jetzt nach 27.000 km und noch nicht ein 1 Jahr spaeter musste ich wieder eine Radnabe wegen kaputtem Lager tauschen muessen, habe schon beide tauschen lassen
Hat noch jeman Probleme mit den Lagern im Radnabe auf der Vorderachse?
Radnabe mit Lager schon 3x gewechselt...
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Falsches Anzugsdrehmoment der Gelenkwellenmutter reibt das Lager auf...
Fehlende oder zu große axiale Vorspannung beschädigen den Walzkörper des Radlagers!
-> Grundsätzlich neue Zwölfkantmutter verwenden: 50Nm + 45°
i
haters.
haters.
Na dann wirklich "TOP" arbeit von den Fachleuten im VW Serice
Ich wusste das die was falsch machen, also neue Muttern haben die benutzt aber die haben es NICHT mit dem Momentschluessel festgecmaht sondern nur mit einem normalen fest geschraubt...
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
