Fahrersitz geht nicht weit genug nach hinten
Saschamh
Ungelesener Beitragvon Saschamh » 21. Jan 2007, 13:32
Hallo, habe heute bemerkt, dass der Fahrersitz nicht mehr weiter nach hinten geht. Er geht ca. 3/4 nach hinten und dann ist ende. In den Führungsschienen lieg auch nichts drin, was den Sitz behindern würde.
Kennt jemand dieses Problem und weiß jemand wie ich das beheben kann ?
Besten Danke
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Jan 2007, 13:57
Hast du Easy-Entry? Wenn ja, dann könnte der Memoryblock in der Sitzschiene verklemmt sein.
Dieser Memoryblock wird durch die Sitzverstellung gelöst und lässt den Sitz hin und herrutschen. Sobald du den Sitz umklappst, löst sich der Sitz vom Memoryblock, dieser ist immernoch in der Schiene verankert und der Sitz lässt sich nach vorne schieben. Sobald du den Sitz wieder zurückklappst, rutscht der Sitz nur bis zum Memoryblock und rastet dort in der alten Position ein. Wenn nun der Memoryblock irgendwie blockiert ist, kann der Sitz nicht darüber hinweggleiten und bleibt hängen.
Saschamh
Ungelesener Beitragvon Saschamh » 21. Jan 2007, 14:04
ja das habe ich, dass der sitz bewegt werden kann, wenn er geklappt ist. Wie finde ich denn diesen Memoryblock ?
