Wischwasser warnleuchte geht nicht
Tacho, MFA, FIS, etc.
kirsche
Ungelesener Beitragvon kirsche » 31. Jan 2007, 12:37
Hallo
bin neu habe mir kürzlich einen polo 9n3 mit 130 tdi ps zugelegt.
leider geht die leuchte nich was tun? ( Sicherung, stecker am behälter)
Dank schon mal 8)
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Jan 2007, 12:52
ich hab nicht mal eine Leuchte fürs Wischwasser.
du hast also die komplette Anzeige bei dir drin, oder ?
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 31. Jan 2007, 13:24
Nicht jeder Polo hat den Sensor!
Hast du Winterpaket? Den 4,5 Liter Tank?
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
px
Ungelesener Beitragvon px » 31. Jan 2007, 13:40
Genau, soweit ich weiß haben das nur Fahrzeuge mit Winterpaket.
redbull
Ungelesener Beitragvon redbull » 31. Jan 2007, 15:03
nicht ganz - ich hab winterpaket, aber kein sensor
es sind also noch weniger ;)
kirsche
Ungelesener Beitragvon kirsche » 31. Jan 2007, 17:05
mein polo hat sportline und die normale anzeige / nicht mit dem Bildschirm
kirsche
Re: Wischwasser warnleuchte geht nicht
Ungelesener Beitragvon kirsche » 31. Jan 2007, 17:06
Hallo
Dank schon mal 8)
hab halt sportline mit der normalen Innenanzeige nicht mit dem Bildschirm
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 31. Jan 2007, 17:37
na wenn du kein Winterpaket hast, dann hast du auch keinen Wischwassersensor (außer, du hast ihn nachgerüstet). Wenn du also den kleinen Wasserbehälter hast (der obere Teil des Behälters ist dann nur ein etwa 5cm breites Rohr) und keine Scheinwerferreinigungsanlage hast, dann hast du auch keinen Sensor. Der Sportline hat zumindest serienmäßig keinen Sensor.
kirsche
Ungelesener Beitragvon kirsche » 31. Jan 2007, 19:25
vielen dank dann ist ja alles klar
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 31. Jan 2007, 19:54
Mein Polo ist Baujahr 5-2002 Highline MIT Winterpaket und große Multifunktionsanzeige.
Also durch das Winterpaket auch SRA mit großem Behälter. AABER.
OHNE :twisted: Wischwasserkontrolle. Das ist bei dem schön versteckt eingebautem Behälter SEHHHR pracktisch.
Darum hab ich das Teil nachgerüstet.
VW muß halt sparen! :D
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 31. Jan 2007, 19:57
dieses logik check ich auch ned...ich habe ihn nicht...habe aber winterpaket,highline und eigentlich alles was man dafür benötigen müsste..
Kollege Diesel Power hatte mal erwähnt er hat sie..hat aber kein Winterpaket und keine SRA...dafür aber Leder...nach welchem Prinzip das geht..kein plan
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 31. Jan 2007, 20:23
Ich hab auch das Winterpaket mit SRA, aber keinen Sensor.
Bild Bild
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 1. Feb 2007, 16:56
Wann bekommt man denn den 4,5 Liter Tank? Nur beim winterpakeT?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 1. Feb 2007, 17:00
Ja. Wegen des höheren Wischwasserverbrauchs durch die Scheinwerferreinigungsanlage. ;-)
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 1. Feb 2007, 17:04
Okay, ich habe das Winterpaket bestellt, habe die SRA. Habe ich also den Sensor?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 1. Feb 2007, 17:09
Das ist gerade die Frage! ;-)
Es ist scheinbar nicht zwingend Bestandteil des Winterpaketes, siehe vorherige Posts. Steht auch nirgends in den Info-Materialien von VW.
Manche haben es, manche nicht.
Wenn Du Leder bestellt hast ist die Wahrscheinlichkeit höher! :meschugge: :lol:
Vielleicht ist es aber auch völlig eingespart worden im 9N3! :ka:
Nachrüsten könnte aber möglich sein, wenn die Leuchte im Kombiinstrument vorhanden ist....
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 1. Feb 2007, 17:28
HAst du ein Bild der LEuchte?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 1. Feb 2007, 17:35
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 1. Feb 2007, 18:09
Ich befürchte ich habe dieses Leuchte gar nciht
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 4. Feb 2007, 12:31
Diese Waschwasserwarnleuchte ist laut meinem VW-Händler NIE beim Polo 9N3, selbst wenn man 4,5 Liter Behälter hat und die SRA
