Problem mit Radio!!! Radiospeicher hat kein Strom...
Marcel2005
Ungelesener Beitragvon Marcel2005 » 15. Feb 2007, 09:23
Morgen zusammen...
Ich habe zurzeit das Problem mit meinem Sony Radio...
Ich habe das Radio ohne Adapter angeschlossen.. funktioniert auch einwandfrei. Kabelsatz normal angeschlossen
Problem ist der Speicher bekommt keinen Strom und somit sind nach Zündungsende alle Einstellungen wie Radiosender und Bass Sub usw. Einstellungen weg..
In der Betriebsanleitung steht man müsse das Gelbe Kabel einstecken.. welches aber wohl im kabelbaum mit drin ist, damit der Speicher auch ohne Zündung strom bekommt... ist das sinnvoll? verbraucht das viel strom?
wie krieg ichs nun hin, dass der Radio Speicher auch weiterhin ohne Zündung mit Strom versorgt wird???
Bitte helft mir da mal weiter
Gruß Marcel
Gibt es irgendwelche Steckerpläne zum Radio?
hatte vorher das Alpha VW Radio drin und nun das Sony Cx-22
danke schonmal....
Zeschkow
Ungelesener Beitragvon Zeschkow » 15. Feb 2007, 09:40
also genau weiß ich das auch nicht, aber ich miene bei VW war da was anders von wegen dauerplus und zündungsplus! :gruebel:
aber am kabelbaum des radios muss es so eine steckverbindung gebn und da müssen meine ich beide rein...
also eigentlich so wie du vermutest! schließ es einfach mal so an und schau ob das radio komplett aus ist wenn der wagen nicht mehr an ist! (kann nötig sein das radio per knopfdruck auszumachen)
wenn es sonst zu viel strm zieht oder unter dauerplus steht springt der wagen morgen nicht mehr an :oops:
Problem hatte ich bei meiner freundin mit einem alpine...bißchen peinlich
Marcel2005
Ungelesener Beitragvon Marcel2005 » 15. Feb 2007, 09:42
naja ich will ja das nur der Speicher Strom bekommt und nicht das ganze radio :D
weil wenn das radio strom hat.. hat auch die endstufe strom :P und dann läuft der batterie saft nur so raus hehe
wie mache ich das am besten???
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 15. Feb 2007, 12:26
Ist hei Sony der Kabelbaum steckbar? d.h. Das du 2 Kabel vertauschen kannst.
ansonsten musst du 7 und 7 im IsoStecker vertauschen
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 15. Feb 2007, 13:58
7 mit 7 vertauschen ist gut *g*
Es gibt meist direkt im Anschlußkabel des Radios ne möglichkeit Zündplus und Dauerplus zu tauschen.
Ansonsten haben manche Radios noch eine Steckbrücke hinten am Gehäuse wo dies auch umzustellen ist. Vielleicht mal die Anleitung diesbezüglich konsultieren ;-)
Thomas
Gut ding will weile haben
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Feb 2007, 11:32
Hoppala... 4 und 7 ;-)
Marcel2005
Ungelesener Beitragvon Marcel2005 » 18. Feb 2007, 17:48
jup Problem hat sich nun erledigt... hab 4 und 7 getauscht und läuft einwandfrei :)
danke dafür
Gruß Marcel
