Fehlercode 16804
Saschamh
Fehlercode 16804
Ungelesener Beitragvon Saschamh » 18. Feb 2007, 19:15
kann mir bitte jemand sagen, was das für ein Fehler ist !
Fehlercode 16804 Bank1,Katalysatorsystem Wirkung zu gering.
Wie kommt dieser Fehler zustande ?
Wie kann ich den Fehler beheben, habe erstmal den Fehlerspeicher gelöscht.
Danke schonmal.
schwadde
Ungelesener Beitragvon schwadde » 18. Feb 2007, 19:44
was hast du fürn motor? wenns nen 3zyl. ist dann ist der kat im a....!
Saschamh
Ungelesener Beitragvon Saschamh » 18. Feb 2007, 19:50
Ja ist ein 3zyl. Motorkennbuchstabe AWY 40KW
Der hat aber trotz des Fehlers ASU und TÜV bekommen ASU war auch alles in Ordnung. Kann es nicht was Anderes sein ?
schwadde
Ungelesener Beitragvon schwadde » 18. Feb 2007, 20:32
wenn dieser fehler schon bei der au war dann ist diese au nicht rechtens! weil dein fahrzeug nämlich obd hat.
bei ner geführten fehlersuche kommt man dem fehler meist auf die schliche! hört sich aber trotzdem stark nach kat an. hatten wir schon desöfteren in der firma
Saschamh
Ungelesener Beitragvon Saschamh » 18. Feb 2007, 22:45
Ja der Fehler war mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt auch schon da.
Ich fahre jetzt schon fast 6Monate damit rum und keiner der freundlichen hilft mir wirklich weiter, immer nur Fehlerspeicher löschen und sagen immer das die Abgaswerte nicht 100%ig sind wäre nicht schlimm.
Theresias
Ungelesener Beitragvon Theresias » 19. Feb 2007, 12:43
Generell würde der Prüfplan bei diesem Fehler die Lambdasonden, deren Heizung als auch einen Alterungscheck beinhalten - der Katalysator selbst ist nach unserer Erfahrung meist eher selten die Ursache. Das Problem tritt aber z.B. gern mit Abgasanlagen aus dem Zubehörmarkt auf.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/16804/P0420/001056
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 13. Mär 2007, 10:04
sorry das ich das Thema wieder hochhol, habe den selben Fehler.
Wie hoch darf eigentlich die Lambdaspannung sein?
Habe da teilweise Werte von 1,6V (ausgelesen über VAG.com)
Kann es sein, dass durch mangelnde oder falsche Regelung die Abgaswerte nicht mehr stimmen können?
Thomas
Gut ding will weile haben
Theresias
Ungelesener Beitragvon Theresias » 13. Mär 2007, 12:26
Wenn du VAG-COM hast, dann mach mal folgendes...
VAG-COM > Auswahl > 01 - Motor > Fehlerspeiucher - 02 > Fehler kopieren
Es wird der Fehlerspeicherinhalt inkl. Steuergerätdaten in die Zwischenablage kopiert und das fügst du dann bitte hier ein - dann schauen wir mal ob dein Fehler echt ist oder ggf. eher 'n Softwarefehler deines Motorsteuergerätes ist.
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 13. Mär 2007, 13:01
Na Prima...
hab den Fehler gestern rausgelöscht, mal kucken ob er heute abend wieder drinn ist.
Thomas
Theresias
Ungelesener Beitragvon Theresias » 13. Mär 2007, 13:10
...hab den Fehler gestern rausgelöscht, mal kucken ob er heute abend wieder drinn ist.
Auch wenn der Fehler nicht drin ist (wir haben ja die Fehlernummer), dann trotzdem bitte mal die Daten posten - mir gehts um die Steuergerät Softwarestände...
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 15. Mär 2007, 09:10
Boah du stellst fragen...
Naja muss ich mal kucken wo das Datenkabel liegt.
Softwarestand wahrscheinlich ganz alt 8O
lt. VW ist das Fahrzeug 10/2001 produziert worden und wird bis dato kein Motorsteuergerät Update erhalten haben.
Thomas
AcidBST
Ungelesener Beitragvon AcidBST » 28. Mär 2007, 23:37
@Saschamh
Hast du nun den kat ersetzen lassen? Habe genau das gleiche Problem und morgen wird ein neuer Kat eingebaut.... bin nach all den versuchen (100 mal speicher löschen, Drosselklappe reinigen usw.) nichtmehr allzuguter Dinge, dass es danach wirklich besser wird.
Könntest du bitte kurz berichten, wie sich das bei dir entwickelt hat?
MFG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
