offener Sportluftfilter?
Nighty
Ungelesener Beitragvon Nighty » 19. Feb 2007, 08:57
wollte mal fragen ob wer einen guten Hersteller für offene Sportluftfilter kennt oder direkt ein gutes Produkt. Möchte mir wenn ich es in die Tat umsetzen sollte nicht so einen "Billigsch..." von eBay einbauen der da für 10 Euro verhökert wird.
Also der Hersteller sollte bekannt sein, gute Qualität und Verarbeitung und sollte dem kleinen nicht Schaden! Ganz wichtig: der Klang sollte sehr gut sein ;)
Dann habe ich noch eine technische Frage.. wie fällt der Leistungsverlust aus? Mein Cousin sagte was von 5-10 PS.
Was haltet ihr davon?
VW Polo 9N3 (Goal) 1.4 16V 59kw
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 19. Feb 2007, 09:13
wie wärs denn mit dem K&N 57i Kit?
Gruß Markus
Nighty
Ungelesener Beitragvon Nighty » 19. Feb 2007, 09:17
Welches Kit der beiden?
http://knluftfilter.com/57i.htm
Da steht auch noch:
Unsere Tests zeigen, dass K&N Ansaugsysteme im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mehr Luft zum Motor fließen lassen und so zu mehr Motorleistung und einem höheren Drehmoment führen. Individuelle Ergebnisse können je nach Anwendung, Einsatz, Umgebungsbedingungen, Fahrzeugausstattung und den Beschränkungen des gegebenen Ansaugsystems variieren.
Aber mir wurde gesagt der Motor verliert an Lesitung durch einen offenen Filter? Was ist denn nun richtig?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 19. Feb 2007, 10:22
Ich werfe den Vergleich hier ein: Klickmich
Kurzgesagt, der offene Sportluftfilter zieht viel warme Luft, die sauerstoffarm ist, aus dem Motorraum an. Aber für eine ordentliche Verbrennung benötigt man viel Sauerstoff, je mehr desto besser, und die bekommt man nur von aussen. ;)
Essenshoffnung
Ungelesener Beitragvon Essenshoffnung » 19. Feb 2007, 20:54
mahlzeit..
Hab öfters mal meinen offenen Luftfilter eingebaut...Das Teil ist von JOM und hat mich 20 Euro gekostet...
Der Sound allerdings ist unbezahlbar :) wirklich hammer, sogar bei meinem 1.2 er :)
Aber Leistung verliert er leider auch..allerdings wirklich kaum spürbar...Habe mir da nen Schlauch gebastelt, der dann die Luft zu dem offenen Filter führen soll...Kann ja mal nen Bild online stellen...?!
Habe das Teil allerdings nur 2-3 mal im Monat eingebaut, erstens wegen der "Rennleitung" und zweitens, weil es was sein soll worauf man sich freuen soll! :)
Manchmal brauch ich das einfach!!!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Nighty
Ungelesener Beitragvon Nighty » 19. Feb 2007, 21:59
Danke für das Angebot. Allerdings hat sich das mit dem Filter erledigt. Der Test auf dem Link hat mir das wieder verworfen. Warme und sauerstoffarme Luft ansaugen? Ne danke.. Das möchte ich meinem Motor nicht antun. Und das mit dem Schlauch soll laut Testbericht ja wohl auch nicht klappen.
Trotzdem Danke :)
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 19. Feb 2007, 22:37
ich merke nix, ob bei -10 Grad oder bei +40 Grad...beides gleich...
zudem denk mal nach, bei kalten Temperaturen ist der Luftstrom der kalten Luft immer noch mehr, als warme Luft, die vom Motor her kommt!!!
zudem durch den Original Ansaugdingsda kommt eh fast keine Luft durch!!!
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 19. Feb 2007, 22:40
und der sound ist der hammer!
mfg Sese
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Feb 2007, 22:49
achja sese, wo bleibt mein video? :D :D :D
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 19. Feb 2007, 23:19
gut das du es sagst, kommt morgen oder übermorgen!
mfg Sese
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 20. Feb 2007, 08:42
hi markus!
du hast ja das k&n 57i performance kit für benziner drin. bist du den
zufrieden, sowohl mit sound als auch leistung oder merkst du einen
negativen unterschied? ich hab dich auch schon mal gefragt wie das mit
der orginalen motorabdeckung aussieht. sitzt die immer noch
so "bombenfest" wie du mir das gesagt hattest?
gruß Alex
blackpolo
Ungelesener Beitragvon blackpolo » 20. Feb 2007, 08:54
Also bei den Diesel ist es ja sowieso das sie mit nem Luftüberschuss arbeiten, da wäre ein offener Filter komplett fürn A****
Beim Benziner ist der Klang zwar da, aber da wäre besser eine Carbon Airbox, *ok müsste man schaun ob sie für den fraglichen Motor zu haben ist* aber ansonsten wirklich mit einem System die kalte luft zB in der Nähe vom Radkasten zu holen, da wiederum ist das Problem des Spritzwassers..
Hat halt alles seine Vor-und Nachteile...
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 20. Feb 2007, 09:05
also wäre dann eine bessere lösung zum serienfilter en sport tauschfilter?
ich mein er bringt vom sound her fast gar nichts, ist er denn ebenfalls
schädlicher für den motor da er ja auch größere poren hat?
gruß Alex
Nighty
Ungelesener Beitragvon Nighty » 20. Feb 2007, 09:22
Also am liebsten wäre mir ja eine Lösung die dem Motor nicht schadet. Wo eventuell auch noch frische und kalte Luft angesaugt wird. Möchte dem kleinen das Leben doch nicht so zur hölle machen.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten an Sound zu kommen? Ohne ESD etc.?
(OffTP: Da gibt es ja diesen Trick mit der Spielkarte am Reifen klemmen.. vllt. klappts beim Auto auch? :D :P)
blackpolo
Ungelesener Beitragvon blackpolo » 20. Feb 2007, 09:32
Wenn du nen effektiven offenen Filter haben willst, wirst du an nem kompletten System nicht rumkommen, und die musst du dir meistens auch selber baun.
Aber Green Twister glaub ich hat solche Systeme mit Kaltluftansaugung, aber da ist dann die Frage ob sich das wieder rentiert...
Vom Klang her ist der offene natürlich unschlagbar, könntest vl das Ansaugrohr gegen einen etwas breiteren Samcoschlauch tauschen, und dann nen Tauschfilter...weiß nicht wie dein Motor aussieht,..
aber es is halt so wenn du nen offenen hast, das du warme luft reinholst...da kann man Schläuche hinlegen soviel man will ;)
blackpolo
Ungelesener Beitragvon blackpolo » 20. Feb 2007, 09:34
gruß Alex
Ist nicht schädlicher ;) ist ja nur mehr Luft was reinkommt.
Die Diesel arbeiten sowieso zB mit Luftüberschuß.
Ein wenig vom Klang hörst du schon wenn du nen Tauschfilter hast.
Und er ist Luftdurchlässiger, und deshalb hat er eine leichte Ölung damit die Teilchen haften bleiben.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 20. Feb 2007, 09:35
Lasst das mit dem offenen!
Laut meinem Tuner (und der muss es wissen, ist seit vielen Jahren im Rennsport keine kleine Nummer) werden die offenen Filter noch dieses Jahr komplett aus der StvzO rausgenommen und nur noch auf Rennstrecken zugelassen...
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Nighty
Ungelesener Beitragvon Nighty » 20. Feb 2007, 09:37
Na wie ein 1.4L Polo Motor halt. Vllt. hilft dir das ja weiter :P
Sonst mache ich nach den Lackierarbeiten mal Bilder. Bringt es mehr Sound wenn ich nur das Ansaugrohr tausche?
Und wie bekomm ich den kleinen nun überredet Krach zu machen? 8O
blackpolo
Ungelesener Beitragvon blackpolo » 20. Feb 2007, 09:40
Naja, nur ansaugrohr tauschen und sonst nichts bringt klanglich wahrscheinliuch nichts, aber du hast schon mal mehr luft drinnen, dann is noch die möglichkeit den original luftfilterkasten zu optimieren..und dann noch nen tauschfilter, dann dürftest doch etwas dümpferen klang haben. *ist sogar bei meinem kleinen diesel so*
Nighty
Ungelesener Beitragvon Nighty » 20. Feb 2007, 09:42
Kostenpunkt? Wo kann ich das machen lassen?
