habe kleines Problem mit dieser http://cgi.ebay.de/2-Funkfernbedienung- ... dZViewItem nachgerüsteten ffb beim Polo 9n von meiner Mutter.
Sie schliesst und öffnet, das ist schon mal gut. Aber beim öffnen gehen die Scheiben zu ein Viertel runter! Wenn ich das Auto über die ffb wieder schliesse gehen die Scheiben wieder hoch.....
Hat einer eine Idee, was es sein könnte?
ffb nachgerüstet
o. Funk, mit FFB, etc.
möglichwerweise sendet die FFB zu lange den Schließ- bzw. Öffnenimpuls an das Steuergerät der Zentralverriegelung. Das hat dann wahrscheinlich den selben Effekt, wie wenn du den den Schlüssel beim Aufschließen gedreht hältst.
Möglicherweise kannst du an dem Seuergerät der FFB die Signaldauer per Jumper einstellen, da vorallem alte Zentralverriegelungen die noch mit Pneumatik funktionierten, einen längeren Impuls benötigten.
ja das ist richtig der Polo hat Stellmotoren, nur ich hatte gedacht deine FFB wäre vielleicht auf Pneumatik eingestellt. Möglicherweise ist aber die Beschreibung falsch und du musst diesen Jumper mal stecken. Versuch macht klug.
der polo hat auch stellmotoren. bei pneumatik is der impuls länger.
hatte ich bei meiner FFB auch schon. Sind die fenster richtig zu? ggf. ganz runter un wieder hoch fahren.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
das kann gut möglich sein, dass die Beschriebung falsch ist.....die war sowieso für den A.... hat überhaupt nichts gepasst ausser, dass das rote Kabel an 12V muss und das Schwarze an Masse.... die anderen musste ich mir mühsam zusammensuchen.....
@Skyther
also die Scheiben gehen beim öffnen über die ffb nur ein Stück nach unten nicht komplett.
beim schliessen über ffb gehen sie wieder komplett hoch.....
hat das evl. etwas mit der Komfortschliessung zu tun?
werde es aber auf jeden fal mit dem Jumper nochmal versuchen...
MFG
Jack
@Skyther
MFG
Jack
probiers mal mit dem jumper.
ist da ene komfortsteuerung dabei??? wenn ja würd ich diese mal abklemmen und schaun obs immer noch ein problem gibt.
ist noch ein prob. vorhanden dann kanns nur ei zu langer impuls sein.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Ich denke auch, dass das an der Ansteuerung liegt.
Meine alte FFB für meinen alten Polo (mit Pneumatik) konnte ich von 1sec Impuls auf 5sec Impuls umstellen.
Polo 9N Trendline
Volkswagen Polo IV 6KV
