Rückbank Deckenleuchte hängt ab
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 22. Feb 2007, 11:56
Hallo allerseits,
neulich ist mir aufgefallen das die Leuchte für die Rücksitze nicht ganz an der Decke anliegt sondern an den Seiten leicht gewölbt nach unten hängt.
Hab da vorher noch nie drauf geachtet, normal is das aber nich oder? ^^
Soll ich zu VW fahren oder lässt sich das schnell selbst wieder richten?
Grüße,
Jester
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Feb 2007, 12:01
hatte ich auch. mit dem fön warm machen bisle biegen und kalt werden lassen ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
absalom
Ungelesener Beitragvon absalom » 22. Feb 2007, 12:12
Welcher Polo hat die den?
86C- G40 180000 Km serie ohne Probleme. Soll mit 130PS TDI so weitergehen.
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 22. Feb 2007, 12:31
meiner *G*
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 22. Feb 2007, 12:35
meine hängt nicht ab. hab auch keine ;)
Ne, müssten die 4türigen haben, oder?
Werden die eigentlich nur so mit Rahmen eingesteckt oder gibts am Dach(blech) einen Befestigungspunkt?
mcb11
Ungelesener Beitragvon mcb11 » 22. Feb 2007, 12:59
ich habe mich auch schonmal damit beschäftigt und habe rausbekommen, dass die Leuchte hinten nur mit einem Metallrahmen im Dachhimmel befestigt sein soll. Also keine Haltepunkte im Dach wie bei der vorderen Leuchte.
Allerdings konnte ich das noch nicht prüfen....
Übrigens haben nicht alle fünf Türer automatisch die Leuchte hinten. Ich habe nämlich keine :(
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Feb 2007, 13:19
soviel ich noch weiß haben es alle 5-türer ab cmfortline. die leuchte ist grad eingeclipst ohne schrauben un co. schade is nur das die w8 leuhte da nich reinpasst :(
TEMPUS FUGIT ;)
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 22. Feb 2007, 13:27
ja, das sagen hier auch einige im Forum (gibts div. Threads zu), dachte aber immer es zählt nur für die kleinen Leuchten links und rechts...
Weiss jemand, was die große Leuchte kostet?
Teilenr etc ?!
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 22. Feb 2007, 13:31
bei mir hängt die auch genau wie auf bild zu sehen ist raus. gibt es da nen trick oder ist das immer so ?
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Feb 2007, 13:53
Das ist normal. Das Ding hängt nur im Dachhimmel, es gibt keine Befestigung im Dach selbst. Dadurch bedingt ist das ganze eine wackelige Konstruktion, da der Himmel ja auch nicht total steif ist. Ganz grade anliegen tut die nie.
Soweit bekannt haben die hintere Leuchte 5-Türer, teilweise aber auch 3-Türer, aber erst ab Comfortline-Ausstattung, bzw. alles über Basis/9N3-Trendline.
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Feb 2007, 16:53
hab i doch gesagt :D
die teilenummer für die große müsste normal in der teileliste stehen bei tipps & Infos.
zum 2. mal, die lecuhte mit dem fön vorsichtig warm machen und biegen. in der position halten und kalt werden lassen. (natürlich vorher die leuchte aus dem himel nehmen)
TEMPUS FUGIT ;)
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 22. Feb 2007, 21:01
Is halt ärgerlich das man 15.000 Euro für ein Auto bezahlt und dann sowas deletantisches eingebaut ist was nicht ganz passt?!
Denke ich werd die bei Vw mal in Garantie angeben, mal sehen was sie machen. Hab ja auch noch ne knarzende Kupplung um die sich kümmern sollen...
Aber danke für den Tip mit dem Fön, werd ja vielleicht selbst ran müssen ;)
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 22. Feb 2007, 21:14
Alle 5 Türer und 3 Türer nur Modelljahr 2002 :!:
Fahrzeuge: VW Golf 7
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 22. Feb 2007, 21:14
Müsste, genau. endweder ich bin blind, oder es gibt sie nicht ... sucht euch was aus... ;)
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 22. Feb 2007, 21:18
Es gibt sie nicht, keinde Sorge, du bist also nicht blind ;)
Hat jemand in diesem Zuge mal nen Schaltplan der Lampe bzw eine Auflistung der vorhandenen Kontakte? Ich denke, dass diese Leuchte auch über Masse geschaltet wird? Würde die gerne nachrüsten, dann aber mit Taxischaltung, also dass ich von vorne die hintere Leuchte aktivieren kann.
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 22. Feb 2007, 21:24
es gab mal in einem anderen Thread eine Auflistung mit Teilenr für die seitlichen Leuchten.
Musst mal suchen... gibt ja auch Kabel etc extra dafür (vorgefertigt) :D
Hat jemand n Reparaturleitfaden dafür? :D :D
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Feb 2007, 21:28
jop is dauer geschaltet.
also meine vordere leuchte schaltet die hintere mit an. frag mich aber nich wie. denk mal das hängt mit der fußraumbeleuchtn zusammen. das eine kabel von der vorderen un das andere von der hinteren. irgendwie schaltet jetzt auch die hintere lampe ein wenn ich vorne aufdauer stell :D
ich werd morgen mal schaun was für ne tln es is.
TEMPUS FUGIT ;)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 22. Feb 2007, 21:45
@Groovemonkey
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 23. Feb 2007, 09:34
Hat jemand n Reparaturleitfaden dafür? :D :D[/quote]
Ja, ich.
Punkt 96-5Deckenleuchte hinten aus und einbauen
Ausbauen:
-Innenleuchte mit Schlitzschraubendrehen vorsichtig aus der Deckenverkleidung heraushebeln
-Steckverbindung entriegeln und abziehen.
Einbauen:
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
(aus Leitfaden El.- Anlage, Ausgabe 11.01)
:!: Diesen Leitfaden gebe ich ab :!:
px
Ungelesener Beitragvon px » 23. Feb 2007, 09:50
Setz doch nicht solche Gerüchte in die Welt, gibt ja nu schon genug dazu :lol: Mein 5-Türer ist MJ2003 ;)
