Tür LED für Zentralverriegelung spint !
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Mär 2007, 20:43
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem, wenn ich mein Auto mit dem Funkschlüssel zuschließe dann geht die Tür LED nicht mehr an (hat sie aber mal gemacht). wenn ich das Auto jetzt aber am Türschloss wider aufschließe und wider am türschloss zumache dann geht die LED wider an. Sobald ich das mit der Fernbedinung mache gehts wider nicht !
HAtte von euch jemand das Problem ? und was kann man da machen ?
Danke im vorraus
Zuletzt geändert von Gast am 5. Mär 2007, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 5. Mär 2007, 22:26
Drückst du bei deiner FFB zweimal auf schließen? Dann geht die LED nämlich nicht mit an.
Sonst wüsste ich jetzt auch nichts, woran das liegen kann.
Bild Bild
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Mär 2007, 22:34
Hi
ne ist ja die Originale FFB ich drück nur einmal, und dann passiert nix.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Mär 2007, 22:51
Geht das Innenlicht? Ich hab mir mal die Sicherung für das Innenlicht gekillt und das Ergibnis war, dass das Innenlicht und die Tür-LED nicht mehr gingen und mein kompletten nachgerüstetet LEDs habeb geblinkt! 8O
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Mär 2007, 22:55
Hi Watercube
ja klar das geht, die LED geht ja auch an aber halt NUR wenn ich am Schloss abschließe, sobald ich aber die FFB nehme bleibt sie aus ? Das doch nicht normal die ging früher auch mit FFB an !
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2007, 23:09
...dann setz die mal ins Auto und verriegele es mit der FFB - Kannst du jetzt die Tür mit dem Türöffnungshebel (2x) die Tür offnen?Dann ist die Safesicherung inaktiv.
Geht es nicht - ist sie aktiv....trotz LED aus.
Ich vermute einen defekten Microschalter in der Schließeinheit....also Funktionstest beim :vw: durchfüren lassen,dann hast du Gewissheit.
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Mär 2007, 23:30
Hi f6ler
das werde ich morgen früh mal probieren, aber was kann ich dann daran erkennen ?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 5. Mär 2007, 23:43
Die LED zeigt an, dass die Doppelverriegelung der Tür aktiv ist, d.h. sie geht nicht mehr von innen auf.
So kannst Du den Fehler etwas besser eingrenzen:
:arrow: Safe-Sicherung funktioniert, LED defekt o.ä.. ;)
