Hallo zusammen
ich hatte heute abend ein dickes Prob. und zwar folgendes: Ich habe jetzt Nebelscheinwerfer drin 2x Birnen a 100 Watt (ja ich weiß das die nicht zugelassen sind), jetzt hatte ich das auto ca. ne std. mit eingeschaltetem Radio und einegeschalteten Neblern abgestellt. Also nur Zündung. Pötzlich gingen nacheinander Radio aus und als ich zündung eingeschaltet habe wider an dann ganz aus. Dann wollte ich den Wagen starten ging nicht. Dann alle Verbraucher abgeschaltet gewartet und dann ging es mit ach und krach
wider. Bitte nicht lachen aber kann es sein da ich mir die Batterie leer gesaugt habe ? Komisch ist nur das keine Kontrolllampe an war ! Ich habe das früher mit radio und standlicht auch gemacht da ist nix passiert. Jetzt läuft der Wagen ja wider muss ich jetzt irgendwas beachten ? Batterie wider aufladen oder so ?? Wie gesagt hab von autoelektrik ich so die ahnung.
Mfg Philip
Auto aus nix geht mehr HILFE !!!
da würde ich mal ganz starck von ausgehen das batterie am ende is, bzw leer ist^^ einfach immer fahren umd ohne laufendem motor nix mehr anhaben so müsste sie sich wieder laden.
wenn batterie putt (was ich nicht denke) neue kaufen :-)
mfg Sese
mfg Sese
So wie Du das schilderst wirst Du gut 25A gezogen haben mit Neblern, Radio und Zündung, vielleicht sogar mehr.
Bei Deinem Benziner wird eine ca. 60Ah Batterie verbaut sein, durch die Automatik vielleicht etwas mehr.
D.h., dass Du innerhalb dieser Stunde die Batterie etwa halb leer gesaugt hast, eine optimale Ladung vorher vorausgesetzt.
Wenn der Polo dann schlecht anspringt brauchst Du Dich nicht wundern!
Hättest dann am besten mal eine Weile fahren sollen, um die Batterie wieder aufzuladen.
Mir bleibt aber immernoch nur eins im Kopf: Warum?
PS: Früher führte längere Benutzung der Zündung im Stand zu Defekten an der Zündanlage!
Ob das heute noch so ist, weiß ich allerdings nicht!
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24353
Sollte nichts passiert sein. Habe mir auf nem Festival auch schon mal beim Zeltaufbau nachts die Batterie leer"geleuchtet"
Starthilfe und dann bissel Motor laufen lassen, beim nächsten längeren Fahren lädt die sich dann wieder ganz auf. Hatte danach nie Probleme mit dem Anspringen etc.
Toyota GT86
