Das Interface simuliert einen CD Wechsler und schaltet dadurch die Audio Eingänge Ihres Radios frei. Der Adapter ermöglicht ein externes Audio Gerät mit Chinch Anschlüssen zu betreiben und ist nur nutzbar, wenn kein CD-Wechsler angeschlossen ist. Man kann damit den Ton aus einem PDA Navigation, DVD-Player, MP3 Player, portablen CD Player , iPod oder eine beliebige Ton-Quelle an das Autoradio anzuschliessen. Perfekt auch für einen Car-PC oder einen Laptop. Einfacher Anschluss. Plug & Play
Enstufenproblem mit RCD 200. Brauche dringend hilfe!!!
Ist das nicht ein Kabel für Line-IN?
Mercedes-Benz A-Klasse W176
Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen, da ich selber noch nie eine Endstufe + Soundkram angeschlossen habe.
Aber es gibt hier genügend Spezies für sowas.
So sollte es ggf. gemacht werden (schematische Darstellung):
Wenn du den Line-IN-Adapter nicht brauchst, dann würde ich den gerne nehmen.
was du da hast ist ein line in Adapter mit cd wechsler emulation. Da kannst einen ipod z.b an deinen rcd200 anschliessen
Polo 9N3 Goal
Wenn du einen Verstärker an dein RCD 200 anschließen willst geht das nur über die Lautsprecherausgänge, über die Wechsler-Schnittstelle wirst du nie ein Signal für den Verstärker bekommen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Volkswagen Golf VI Variant
kauf dir nen High/Low Adapter, Remote legste auf den S Kontakt, würde ihn aber über den Sicherungskasten noch mal absichern, da sind noch genug freie Plätze die du belegen kannst
---Das Original---
Volkswagen Scirocco
keks
wie 9neuler schon erwähnt hat, brauchst du einen high/low adapter (das rcd200 hat leider keinen ausgang für verstärker)
zu empfehlen wäre da der "helix aac" ... den schließt du an den ls-ausgang des rcd200 und auf der anderen seite an den chinch-eingang des amp.
es gibt auch solche adapter für unter 20euro, aber die sind nicht zu empfehlen, da hier einiges vom klang verloren geht ...
Peugeot 206 XS
keks
die 4 drähte sind links +/- und rechts +/-
die schließt du quasi direkt an den lautsprecherausgang deines rcd an
Peugeot 206 XS
