Distanzscheiben
konsti9n
Distanzscheiben
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 14. Mär 2007, 22:33
hallöchen ich habe folgende frage .
Wie weit kann ich bei distanzscheiben bei meinem polo gehen ?!
a) erstenz das ich nichts an der karosserie veränderen muss!
b)das ich noch TÜV bekomme
danke shcon mal MFG
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 14. Mär 2007, 22:36
Soweit wie es im Gutachten zu Deiner Reifen/Felgengröße steht! ;-)
i Bild haters.
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 15. Mär 2007, 08:05
habe 17 zoll felgen !?
was heisst das ?!
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 15. Mär 2007, 08:23
was heisst das ?!
das heißt, dass der felgendurchmesser 17" = 43,18cm beträgt und du darauf auch nur 17" reifen aufziehen darfst. ;)
Polo 9N - 1.2L 6V - Cricket
Bild Bild
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 15. Mär 2007, 08:29
es geht mir ja um die distanzscheiben ;)
wie große ich da drauf hämmern darf
px
Ungelesener Beitragvon px » 15. Mär 2007, 08:47
Das kann dir keiner sagen, wenn du lediglich sagst, dass du 17"-Felgen hast! ;) Über die Felgenbreite und die ET sagt das null und das ist das einzig relevante. Darauf wollen meine beiden Vorredner hinaus ;)
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 15. Mär 2007, 08:52
also die felge ist 7,5 x 17"
auf nem 205 reifen ;)
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 15. Mär 2007, 08:56
und ET?! ;)
die einpresstiefe ist quasi die "eingebaute" spurverbreiterung der felge.
hast du ne ET30 dann ist die mit ner 10mm distanzscheibe genausweit draussen wie ne ET20 ohne zusätzliche distanzscheibe.
daher ist es wichtig zu wissen welche ET deine felgen haben ;)
Bild Bild
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 15. Mär 2007, 08:59
echt kp ?!
steht das iwo aufem reifen ????
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 15. Mär 2007, 09:03
echt kp ?!
das steht natürlich nur auf der felge. auf alle fälle jedoch im gutachten. hast dir das schon mal angeschaut? ;)
Bild Bild
px
Ungelesener Beitragvon px » 15. Mär 2007, 09:05
In deinem Gutachten zu den Felgen. Hat mit den Reifen nichts zu tun.
Sind Rial Daytona, laut diesem eBay-Angebot sind die 8" breit und haben ET35: http://cgi.ebay.de/Rial-Daytona-8-x-17- ... dZViewItem
Mal angenommen deine sind 7,5, was warscheinlich nicht der Fall ist, wird die ET trotzdem nicht wirklich anders sein. Bei ET35 kannst Spurplatten eigentlich schon vergessen. Erfahrungsgemäß ist bei ca. ET28 Schluss und weniger als 10mm-Platten gibt es nicht.
Wenn du die Reifen mehr raus haben willst, könntest du aber 215er-Reifen drauf ziehen, das würde die Räder breiter machen.
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 15. Mär 2007, 09:07
doch. gibt auch 3mm scheiben. macht dann 6mm pro achse
Bild Bild
px
Ungelesener Beitragvon px » 15. Mär 2007, 09:14
Echt? Naja, braucht man immer noch neue Bolzen und das macht mal gar keinen Sinn weil optisch ist schon 10mm kaum sichtbar.
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 24. Mär 2007, 16:29
hi habe mal nach géguckt und habe ET 38.
was ist da möglich an scheiben ?!
wäre cooll wenn ihr möglichst schnell antwortet ;)
da ich meinen wagen moregn zum tuner bringe ;)
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 25. Mär 2007, 05:14
hat keiner ne ahnung ?!?!?! :(
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 25. Mär 2007, 05:25
du hast doch deine felgen irgendwann mal eintragen lassen oder?
in dem gutachten steht genau drin was du haben darfst!
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 25. Mär 2007, 09:58
kommt drauf an. Bei 3 + 5 mm platten darf (und kann man meist) die alten Schrauben laut Gutachten verwenden, vorausgesetzt natürlich , dass die vorgeschriebene Einschraubtiefe bzw. die Umdrehungen passen
du willst Sonntag zum Tuner? :gruebel:
du hast genau die gleiche Reifen / Felgenkombi wie ich. 10mm Platten einzutragen, war kein Problem bei dezenter Tieferlegung. Ich hätte sogar 20mm Platten eingetragen bekommen, aber sah imo nach gar nix mehr aus, da der Reifen rausstand
also 10mm kein Problem, 15 wäre optimal, aber da fand ich keine Platten, welche überhaupt draufpassten
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 26. Mär 2007, 12:54
ja den wagen scon hin bringen also abgeben ;) da ich heute morgen keine zeit hatte !
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 26. Mär 2007, 19:34
sooo heute ist nun alles fertig :) hab ne schönes 60/40 fahrwerk von K.A.W und F.A 15mm und H.A 20mm FK spurplatten ;) sieht sehr sehr geil aus
Fotos kommen noch :)
konsti9n
Ungelesener Beitragvon konsti9n » 26. Mär 2007, 23:24
Hier die pixxx
Mit den platten:
Soo viel tiefer ;)
Der gesamt eindruck:
