Lautsprecher vorne
poloboste
Lautsprecher vorne
Ungelesener Beitragvon poloboste » 19. Mär 2007, 14:06
Wollte mir gestern neue Lautsprecher für vorne einbauen!
Hab die Türverkleidung abgemacht ( nur zwei Clips abgerissen :D ),da seh ich Nieten bei den Boxen!!!???
Soll ich die aufbohren oder wie??
Hat irgendjemand eine Anleitung geschrieben? :oops:
MFG
EINMAL POLO- IMMER POLO
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 19. Mär 2007, 14:10
Hi!
Ja, müssen aufgebohrt werden! ;)
Fahrzeuge: Volkswagen New Beetle
peter182
Ungelesener Beitragvon peter182 » 19. Mär 2007, 14:12
hallo!also um das aufbohren wirst du nicht drumherum kommen......iss doch nix dabei..... ;)
polo9n-chris
Ungelesener Beitragvon polo9n-chris » 19. Mär 2007, 14:13
ja hab ich samstag auch gemacht.....falls du andere Boxen als originale einbauen willst brauchst du nen Adapter den Du dann ebenfalls nieten mußt....allerdings kannste dann die neuen Boxen in die Adapter schrauben.Bei EBAY gibts zb ein Set von MAGNAT incl Adapter und Adapterkabel.
Ich hab zum rausboren nen 6,5mmm Bohrer verwendet und hab die Adapter mit 6mm Alunieten und ner Nietzange befestigt.... 8O
!!!Jedem das SEINE-mir das MEISTE!!!
poloboste
Ungelesener Beitragvon poloboste » 19. Mär 2007, 14:17
und ohne diesen ring gehts nicht was??
CrosserPolo
Ungelesener Beitragvon CrosserPolo » 19. Mär 2007, 14:19
Geht alles... Hält aber nicht sonderlich gut, LS werden durchaus feucht und die Scheibe geht nicht mehr runter...
Sonst geht aber alles! ;)
@9n-chris: Wieso wieder nieten? Was das denn? Einfach ne Schraube mit ner Mutter von hinten und gut. Hält viel besser als es wieder zu nieten und ist auch rückrüstbar! Obwohl diese Plastikringe eh nix taugen in meinen Augen... Aber das ist ja Ansichtssache.
lg René
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 19. Mär 2007, 14:25
jab, so nen ring brauchst du schon ...
schau mal in die linksammlung, da findest du einige infos auch zur dimensionierung des rings ...
dinnas
Ungelesener Beitragvon dinnas » 29. Mär 2007, 10:03
mal sone frage, was muss ich den beachten, wenn ich mit ein neues frontsaystem für mein polo kaufen möchte. habe da schon einiges gelesen aber hat mich alles etwas verwirrt.
Fahrzeuge: Volvo S40
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 29. Mär 2007, 13:18
die einbautiefe sollte unter 70mm sein (am besten unter 65mm) ...
auf der sicheren seite bist du, wenn du hier die genaue produktbezeichnung reinschreibst und fragst ob diese passen ;-)
dinnas
Ungelesener Beitragvon dinnas » 30. Mär 2007, 12:06
danke.....werde ich machen, wenn ich welche gefunden habe
lordunschuldig
Re: Lautsprecher vorne
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 8. Jan 2010, 21:44
Ich hab vor, mir die Eton Pro 170er TMTs zu kaufen... Und dazu noch die 2 paar Adapterringe aus MPX.
Wie ist das mit dem Anschluss? Einfach vom Serien LS abziehen und dann auf den Eton draufstecken?
Und wegen der Funktionsprüfung!
Ich würd da gern ne Funktionsprüfung machen, solange die Türpappe noch ab ist. Kommt dann ne Fehlermeldung, da dann ja der Stecker von den FH´s abgezogen ist? Oder geht die FP erst, wenn alles wieder dran ist?
Polo-was sonst?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 2. Feb 2010, 16:08
du kannst das kabel verwenden.
da es aber sinnvoll ist die lautsprecher an einer separaten endstufe zu betreiben musst du ja eh neue kabel legen.
zur funktionskontrolle muss die türpappe nicht dran, aber den schalter für die fh solltest du trotzdem anschließen, allein schon um zu testen ob das fenster auch einwandfrei runterfährt.
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 3. Feb 2010, 10:26
Die Eton WPRO 170 wollen aber auch eine Frequenzweiche davor haben...
Ein betreiben über eine Endstufe ist nicht unbedingt erforderlich...
