Frage zu hinteren Boxen
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 20. Mär 2007, 15:29
Hi :alle:
wie die Überschrift schon sagt hab ich ne Frage zu den hinteren Lautsprechern und zwar. Liegen schon die entsprechenden Kabel für den Einbau wenn ab Werk ein Beta-Radio drin war und die "Löcher" in der Türverkleidung vorhanden sind? Und sind die Boxen für vorne und hinten identisch? Könnte ich also Boxen die vorne ausgabaut wurden hinten einbauen??
Danke schon im Voraus!
TK
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 20. Mär 2007, 16:56
:suchfunktion:
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 20. Mär 2007, 17:06
die boxen für vorne und hinten sind die gleichen. Zumindest die großen. Kabel liegen keine musst du dir selbst verlegen. Kommt drauf an wieviel arbeit du dir machen willst ich habe überall originale Stecker aufgequetscht und auch die Türstecker eingebaut muss aber nicht umbedingt. kannst auch den Stecker aufbohren und einfach die Kabel durchstecken.... (spreche von einem 5 Türer)....
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 21. Mär 2007, 15:01
:suchfunktion:
grade erledigt und ich habe folgendes gefunden
Wenn Du keine Boxen serienmäßig mitbestellst hast dann hast auch keine. Wenn Du hinten durch die Boxengitter durchsehen kannst, dann hast Du welche, wenn Du dort nur Attrappen findest, dann weißt selber was der Fall ist.
wenn es also hinten ein echtes Gitter is liegen Kabel wenn da keine Löcher drin sind keine Kabel?? Seh ich das richitg?? *bitte nochmal für mich doofen* :oops:
modeluxe
Ungelesener Beitragvon modeluxe » 21. Mär 2007, 15:13
Also ich hatte hinten "echte Gitter und Löcher" aber keine Kabel.
so deluxe ...
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 21. Mär 2007, 15:16
welches radio hattest du denn ab werk drin?? kann das bei 9N und 9N3 unterschiedlich sein??
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 21. Mär 2007, 15:40
stimmt leider nicht. ich habe einen 9n3 BJ 2007 mit löchern hinten in den Abdeckungen. Es war weder der türkabelbaum für lautsprecher vorbereitet noch eine Leitung vom radio bis zur türe vorhanden.
modeluxe
Ungelesener Beitragvon modeluxe » 21. Mär 2007, 15:44
gar keins ;)
Die haben mir das Auto mit Radio verkauft, allerdings bei der Auslieferung bemerkt, dass da kein drin is :-?
Dann haben sie mir die Kabels verlegt und vorne Boxen reingebastelt.
Als ich dann hinten Boxen reinbauen wollte, waren nur die Gitter da und die Löcher. Die Kabel musste ich aber selbst verlegen.
so deluxe ...
TheJudge
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 21. Mär 2007, 16:03
wenn du ganz sicher gehen willst, verkleidung ein kleines stück abziehen und nachgucken, ansonsten bleibt nur raten ;-)
Uwe
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 21. Mär 2007, 19:11
wenn du ganz sicher gehen willst, verkleidung ein kleines stück abziehen und nachgucken, ansonsten bleibt nur raten Wink
wird gemacht chef :jawohl: ;)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 21. Mär 2007, 20:15
Hehe Jungs. das hatten wir alles schon. Schaut mal in der Übersicht.
:arrow: http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=4750
Im alten Thema könnt ihr auch weiterfragen :D
