Wie Zigarettenanzünder ausbauen?
zrx6174
Ungelesener Beitragvon zrx6174 » 22. Mär 2007, 07:56
Wie baut man den Zigarettenanzünder aus!?
Brauche eine Leitung die das Standlicht Signal gibt, welche kann man noch nehmen!?
Danke im Vorraus
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 22. Mär 2007, 07:57
Du mußt die komplette Verkleidung ausbauen und dann kannst du von unten ran...
Für was brauchst du das Standlichtsignal? Kannst du aber auch am Lichtschalter angreifen!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
zrx6174
Ungelesener Beitragvon zrx6174 » 22. Mär 2007, 08:01
Will mit Leds ne Ambientebeleuchtung einsetzen!Habe das beim Golf v gemacht einfach Hammer!Da habe ich es wegen dem CanBus vom ZA abgegriffen!
Lodhur
Ungelesener Beitragvon Lodhur » 23. Mär 2007, 22:44
Ich hab meinen Kofferraumstrom, für beleuchtung und was sonst noch kommt, auch vom ZA abegriffen.
Dazu musst du die Gummimatte im Ablagefach (vor dem ZA) rausnehmen, die zwei sichtbaren Schrauben lösen und dann die Mittelkonsole einfach rausnehmen. Musst nur nen bissl schieben und ziehen, die is nur angeklipst, wie alles beim Polo.
Dann solltest du ohne Probleme an den ZA rankommen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Jigger
Re: Wie Zigarettenanzünder ausbauen?
Ungelesener Beitragvon Jigger » 3. Mär 2009, 22:08
*Staubwegpust*
Ich möchte am Donnerstag ein bisschen basteln und muss mir Strom vom Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole abzwacken. Aber ich habe einfach keine Ahnung, wie ich das Teil ausbauen soll...
Muss dafür wirklich die komplette Mittelkonsole entfernt werden?
Ich traue mich nicht wirklich an den Schaltsack - habe was davon gelesen, dass irgendein Ring zerbricht, wenn man den Schaltknauf entfernt oder so :???:
Ich stehe auf dem Schlauch und brauche dringend Hilfe...
Danke!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 3. Mär 2009, 22:14
Hier ist es egtl ganz gut beschrieben! Und wenn der Ring zerbricht kannst du auch einfach eine Schlauchverschraubung nehmen. So habe ich es zumindest öfters hier gelesen!
MFG
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 3. Mär 2009, 22:32
Jigger, der Ring den du meinst, ist denke ich der, der den Schalthebel justiert.
Um den Schalthebel zu tauschen musste den glaub ich kaputt machen, aber wenn du nur den Schalsack heraus ziehst, kann da eigentlich (!! :fuck: ) nichts schief gehen.
lg Philipp
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 3. Mär 2009, 22:42
nö, das ist wirklich keine Kunst der Ausbau, den Clip vom Schalthebel kannst du eigentlich wirklich nicht kaput machen, da du ja den Schalsack nicht vom Knauf lösen musst ;)
Also so wie in der Anleitung den Schaltsack entfernen ist nicht nötig, den Kunsstoffrahmen kannst du diagonal durch die Abdeckung hindurchstecken und brauchst ihn dadurch nicht zu entfernen. Habe es diese Woche schon 2 mal hinter mir ;)
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 3. Mär 2009, 23:41
Habe nun wieder erfahren, dass ich den Schaltsack gar nicht anfassen muss. Ich kann einfach die beiden Schrauben vorne im Ablagefach lösen, das hintere Teil der Mittelkonsole abnhemen und dann den Teil wo der Zigarettenanzünder dran ist hochnehmen. Dann das Kabel an den Anzünder löten. das soll vom Platz wohl ausreichen.
Aber wie meinst du das mit diagonal durchstecken???
Kann davon bitte mal jemand n Video machen??? Ich habe echt keinen Plan...
dirk21
Ungelesener Beitragvon dirk21 » 4. Mär 2009, 07:35
Hallo Jigger,
also um die Mittelkonsole mit dem ZigAnzünder raus zumachen mußt Du nur die zwei Schrauben rausmachen und dann kannst Du die Konsole ausklipsen und Sie nach oben wegnehmen. Am besten geht es wenn Du den hinteren Teil richtig Beifahrerseite nach hinten wegnimmst und sobald Du vorn genug Platz hast kannst Du sie drehen. Wobei Du beim Anheben schon an den Stecker kommst, um den ZigAnzünder auszustecken. Mit dem Schaltsack brauchst Du dir keine Sorgen machen.
Gruß Dirk
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 4. Mär 2009, 09:36
Das wollte ich hören! Danke, Dirk :) Dann werde ich mich heute oder morgen mal an die Arbeit machen :)
dirk21
Ungelesener Beitragvon dirk21 » 4. Mär 2009, 10:09
Es freud mich das ich Dir helfen konnte.
