Kann man dort auch eine BICOLOR-SMD verbauen? oder sind die Kontakte dafür nicht geeignet?Umbau der Mittelkonsolentaster für Schaltzustandserkennung:
Benötigt werden folgende Bauteile:
- 1x SMD LED, gelb, Preis: 0,37€
- 1x Widerstand, 470 Ohm, Preis: 0,11€
Folgendermaßen werden die beiden Bauelemte aufgelötet:
- Der Widerstand wird an der mit dem roten Strich markierten Stelle aufgelötet.
- Die SMD LED wird polungsrichtig an die Stelle die den roten Kreis markiert aufgebracht.
Die Polung der SMD LED hat so zu erfolgen, dass das kleine "Dreieck" an derselben Stelle sitzt, wie es die bereits vorhandene LED vorgibt!...
Heißt? Wäre von außen sichtbar? Oder nur unschöne Kabelei im Hintergrund?Man könnte sich aber auch da behelfen; wäre nur nicht mehr OEM...
Geht das? Also Zustandskontrolle mit 3 LEDs? (rot für aus, gelb für 1 und grün für 2?)Stellt sich nur die Frage wieviel Sinn das macht, wenn es auch so einfach mit einer zweiten SMD geht...
Jaa, ich mach das morgen fertig! Versprochen!
Ja gefällt mir auch, fehlt eigentlich nur noch das 5m Kabel für den GPS Empfang und ne aktuelle Software.![]()
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
