Hallo
habe 8 Einträge im Fehlerspeicher
für die Gurte und die beiden Airbags, einen Airbag und die Gurte hab ich schon neu,
wenn ich die Fehler lösche, bleiben noch 4 ´da.
wenn ich später den Fehlerspeicher auslese dann sind da wieder 8 drin.
muss ich nach einem Unfall auch den Crashsensor/AirbagSTG tauschen????
hoffe nächste woche kriege ich das Armaturenbrett !
Dann geht die Bastellei los.
crash Daten löschen
Re: crash Daten löschen
Das Steuergerät muss zurückgestellt werden!
Grundsätzlich müssen, nach einem Unfall mit Airbagauslösung, folgende Bauteile ausgetauscht werden:
+ Alle ausgelösten Airbageinheiten mit Steuergeräten und Sensoren.
+ Stützen vom Beifahrermodul, bei einem ausgelöstem Beifahrerairbag.
+ Rückstellring mit Schleifring, bei einem ausgelöstem Fahrerairbag.
+ Alle Sicherheitsgurte mit ausgelösten Gurtstraffern.
+ Bei Bedarf (Sichtkontrolle) müssen zusätzlich ausgetauscht werden: alle schadhaften Bauteile.
