ich habe mir nun die ATE power Disc bestellt inklusiv neuer Beläge. Da meine Scheiben und Beläge runter sind nach über 100 000 dachte ich mir lohnt sich das mal Da meine hintere total verrostet sind und die Beläge auch runter sind mache ich die gleich auch neu.
Nun meine Frage, muss ich auch irgendwas besonderes achten beim tausch? Muss doch eigentlich nur die Bremszangen lösen, Kolben zurück pressen und die Teile austauschen oder? Wenn alles fertig ist Bremspedal betätigen um den Druck wieder aufzubauen.
Hab ich was vergessen? Habt ihr einen Tip was noch unbedingt machen sollte? Das ich die Beläge nicht Öle usw weiß ich auch
Bremsscheiben und Beläge tauschen
Themenersteller - Beiträge: 1358
Re: Bremsscheiben und Beläge tauschen
Hi.
da meine vor 4 wochen hinten auch gemacht wurden(Kumpel schafft bei ) weis ich das du ein rückstellwerkzeug brauchst, weil der Kolben reingedreht wird un nicht gedrückt.... Jo un danach bremse treten nicht vergessen sonst gehts ins leere
gruß chris
gruß chris
Posting © [Lubba] 2K15. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis!!!
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Hmm bist du dir sicher das die nicht einfach reingedruckt werden?
Bei einer integrierten Feststellbreme in den Bremssätteln werden die Kolben wie bereits gesagt gedrückt und gleichzeitig gedreht.Hmm bist du dir sicher das die nicht einfach reingedruckt werden?
Auf dich habe ich gewartetBei einer integrierten Feststellbreme in den Bremssätteln werden die Kolben wie bereits gesagt gedrückt und gleichzeitig gedreht.Hmm bist du dir sicher das die nicht einfach reingedruckt werden?
Hab gerade deine Anleitung für hinten gefunden, von daher werde ich wohl doch in eine Selbsthilfewerkstatt fahren die das Teil haben Material brauch ich doch nur Beläge und Scheiben und Fett oder?
Naja, man kann sich natürlich auch mit einer Wasserpunpenzange und einem Schraubendreher abquälen, viele Wege führen nach Rom.
Scheiben, Beläge und Plastilube (Fett) brauchst du, wobei ein Wechsel der Bremsflüssigkeit auch nicht schadet.
Neue Schrauben für den Bremssattel sowie evtl. Warnkontakte sollten bei dem Bremsklötzesatz bei sein.
Bremsflüssigkeit ist gerade erst 9 Monate drinne Sonst hätte ich die auch gleich mit gewechselt Welche Schrauben für den Bremssattel meinst du denn?
Okay.
Ich meine die beiden 8mm Schrauben, mit denen der Sattler am Bremssattelhalter verschraubt ist. Die sind aber immer zusammen mit den neuen Bremsklötzen in einer Schachtel.
hmm muss ich mal nachsehen ob die bei den ATE mit bei sind.
So danke für die Tipps gestern nach ca. 2 Stunden war dann alles fertig. Gab auch keine Probleme bis auf auf wo ich den Schraubenkopf für die Fixierung der Bremsscheibe aufbohren musste, mit ordentlich rostlöser konnte ich dann aber den Rest der Schraube mit Zange rausdrehen.
Ok, zu spät. Man befreit normalerweise alle sichtbaren Teile mit einer Stahlbürste von grobem Schmutz und Flugrost (hast du aber wahrscheinlich eh gemacht) und schmiert dann gewisse Stellen noch mit Kupferpaste ein (um sie auch in 1-2 Jahren noch ohne BRecheisen auseinander zu bekommen )
Wieso zu Fuß gehen, hab doch 4 gesunde Reifen!
