Tacholautsprecher tauschen Anleitung 9N3
Entwurf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo
bei meinem 9N3 ist der Lautsprecher im Kombiinstrument defekt, somit bei angeschaltetem Licht und abgezogenen Schlüssel kein Piepen
Auch nicht bei angezogener Handbremse während der Fahrt.
Laut VW --> neuer Tacho
Es gab ja bereits Treads dazu.
Hier noch mal eine Anleitung dazu.
Werkzeug:
Lötkolben mit feiner Spitze
Lötzinn
Kleinere Kreuzschlitzschraubendreher
Torx für ausbau des Kombiinstrumentes vorzugsweise Magnetisch
Kleineren Schlitzschraubendreher zum Lösen der Haltenasen des Lautsprecherkorbes
bzw. der Platine aus dem Gehäuse.
Stück draht (Büroklammer) um die Lötlöcher damit zu durchstossen
Entlötpumpe oder Entlötlitze
evtl. Heiskleber
Erfahrung Anfänger
einfache Lötkenntnisse
Immer Tücher unter denn Tacho, unter die Platine bzw auf die Lenksäulenverkleidung legen damit nix verkratzt.
Ich habe mir so dann bei Pollin.de
Kleinlautsprecher Bestellnummer: 640 799
Impedanz 50 Ω - Nennleistung 0,3 W - Betriebstemperaturbereich -40...+85 °C - ø 37 mm - Höhe 16 mm - Printmontage
Preis: 0,25 € *
http://www.pollin.de/shop/dt/MDAyOTUzOT ... echer.html
Uploaded with ImageShack.us
bestellt
Ansicht des geöffneteten Tachos
Defekter und neuer Kleinlautsprecher nebeneinander
Lötpunkte
Platine nach der demontage des def. Lautsprechers
von innen sehen die beiden Lautsprecher gleich aus
Selbst sollte man es nicht schaffen den LS grade zu verlöten, wenn er schräg ist geht der Deckel des KI auch drauf.
dieser passte für meinen Magneti Marelli Tacho
habe ihn etwas schräg eingelötet da ich die Tachoscheibe, den Lichtverteilrahmen, und die Tachonadeln nicht zu demontieren wusste.
von daher war das löten nicht optimal weil ich den Lötkolben/Entlötkolben sehr schräg halten musste, aber es ging. Und es sieht ja keiner. Heisskleber hift evtl auch.
Vielleicht mache ich noch eine etwas bessere Anleitung dazu.
und funktioniert einwandfrei nicht zu Laut nicht zu Leise
Natürlich gebe ich keine Garantie das das bei Euch genauso funktioniert, ich übernehme keine Haftung.Ich bin auch kein Mitarbeiter oder Verwandter der Fa.Pollin, will hier nur das Beispiel eines Weges aufzeigen. Polo 9N3 bj2008 Tacho von MM
Hallo
Werkzeug:
Lötzinn
evtl. Heiskleber
Erfahrung Anfänger
Preis: 0,25 € *
bestellt
Lötpunkte
Re: Tacholautsprecher tauschen Anleitung 9N3
Warum stellst du die klasse Anleitung nicht in den Wiki-Bereich? Meine Anleitungsbereich des Forums?
Dort wird diese mit Sicherheit leichter gefunden
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
jo dachte es gab schon eine
ist nur der Entwurf am Netbook
Läuft immernoch (Schon 4jahre und 9 Monate edit:03.03.2015)
Zuletzt geändert von copy am 4. Mär 2015, 07:20, insgesamt 2-mal geändert.
hallo erstmal,...
danke hat super funktioniert ,...
besser als 400€ beim VW-Händler ausgebeben.
Wo hast du denn den Lautsprecher gekauft?
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
ich würde sagen bei http://www.pollin.de
Ironie ist die gottgegebene Fähigkeit, eine Sache so auszudrücken, wie sie nicht ist, gleichzeitig Kritik daran zu üben, wie sie ist oder wie der Gesprächspartner meint, dass sie sei oder zu sein habe und – das ist das Hinterhältige daran – zugleich das Verständnis der eigenen Bemerkung von der Intelligenz des Gesprächspartners abhängig zu machen.
Sauber, n Link aufs Produkt wäre aber auch der Hammer gewesen.
ich will ja jetzt nicht klugscheißen, aber da oben stehts
Preis: 0,25 € *
nachtrag: hab jetzt im wissensbereich mal eine anleitung draus gemacht, konnte leider keine fotos hochladen, hat irgendwas nicht funktioniert
ja bei pollin gekauft ,...
Ah, wieder lieferbar.
Die waren ne lange Zeit nicht mehr zu haben.
Gleich mal 10 bestellt...
Danke für den Hinweis.
Geht damit dann auch das Blinkgeräusch beim Abbiegen wieder oder ist das ein extra Lautsprecher?
Ja geht dann wieder
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Besten dank!
Hab den Lautsprecher jetzt hier, dann kanns losgehen.
Brauche mal eure Hilfe. Bei mir ist der Lautsprecher im KI auch ohne Funktion. Neuprogrammierung des Steuergerätes brachte keinen Erfolg. Nun hab ich das KI ausgebaut und soweit zerlegt, dass ich an den Lautsprecher auf der Platine rankomme.
Nur zum Löten müssten die Lötpunkte frei zugänglich sein. Hier hakt es. Wie bekomme ich die Seite mit den Tachoscheiben clean? Ich habe etwas Skrupel die Tachonadeln abzuziehen. Ansonsten sieht man von der Rückseite die Clipse des Plastikgerüsts der Vorderseite.
Hat von euch schon jemand die Lautsprecher umgelötet und ohne Beschädigung die Tachonadeln und das weiße Plastikgerüst entfernt bekommen?
Geht problemlos.... schon 1000-fach gemachtHat von euch schon jemand die Lautsprecher umgelötet und ohne Beschädigung die Tachonadeln und das weiße Plastikgerüst entfernt bekommen?
verstorben am: 26.03.2016
AW: Tacholautsprecher tauschen Anleitung 9N3
also Tachonadeln einfach von den Spindeln abziehen?! gibts sonst noch was zu beachten?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Polo 9N3 Bluemotion weiss Bj2008 zu verkaufen
Der tacho funzt immernoch!!
Gesendet von fremden GT-I9303
Hat funktioniert...er piept wieder. Zum Abhebeln der Tachonadeln hab ich zwei Schullineale verwendet, um einen harten Untergrund für den Schraubendreher zu bekommen. Eines als Untergrund für den Hebel und das andere ggü unter die Nadel, damit diese sich nicht zu sehr biegt
