Hi
Also ich habe vor ein paar Wochen an der hinterachse die bremsscheiben und -beläge gewechselt. Ich habe jetzt die ATE powerdisc mit ATE ceramic belägen drauf.
Diese beläge haben keine Vorrichtung für die Verschleiß Anzeige und dadurch hängt das Kabel von den original Kontakten jetzt da halt rum.
Ich muss noch im Oktober zum tüv und will da nicht mit diesem rumhängenden Kabel vorfahren.
Kann ich das Kabel einfach abmachen oder darf man das auch nicht? Wie habt ihr das bei euch gelöst?
Vielen dank & Gruß,
Bozzey
Wohin mit Kabel? (Bremsklötze an HA ohne Verschleißanzeige)
Re: Wohin mit Kabel? (Bremsklötze an HA ohne Verschleißanzei
An der Hinterachse gibt's nen Verschleißwarnkontakt?
Ich dachte den gäbe es nur vorne?
Polo 9N3 United
Ja, auf der Beifahrerseite hat sich am einen klotz ein solcher Kontakt befunden, den ich leider nicht an die ATE beläge anbringen kann.
zeigt dir das Kombiinstrument vorne keinen Fehler an ???
wieso hast du dier die falschen Beläge gekauft
weil die gibt es doch mit Kabel .
Aber um auf deine Frage zurück zukommen
ich würde die Kabel NICHT abmachen .
100 Ωhm
NIX GESCHOSSEN IST AUCH GEJAGT !
Leistung gibt an wie schnell du gegen eine Wand fährst, Drehmoment wie hart.
Also beim Einbau des Gewindefahrwerks bei meinem alten Wagen, hab ich da kein Kabel gefunden, nur vorne auf Beiden Seiten...Ja, auf der Beifahrerseite hat sich am einen klotz ein solcher Kontakt befunden, den ich leider nicht an die ATE beläge anbringen kann.
Kommt das Kabel vom Auto oder von den Belägen?
Wenn du es nicht angeschlossen hast, muss vorne im KI die LED für die Bremsbeläge leuchten.
Polo 9N3 United
Ja ich wusste nicht dass ich sowas habe :/
Dachte wenn dann nur vorne.
Das Kabel hängt jetzt nur da hinten rum, aber es leuchtet keine Anzeige. Das Kabel kommt vom Auto, an den belägen ist keine Vorrichtung für das Kabel...
Edit: soweit ich weiß habe ich den Kontakt, als ich ihn aus dem alten Belag entnommen habe leider auch beschädigt.
Wenn da nichts angeschlossen ist, müsste eigentlich deine LED im Kombiinstrument leuchten...Ja ich wusste nicht dass ich sowas habe :/
Polo 9N3 United
Da leuchtet aber nichts :p halt nur wenn ich die zündung anmache, das geht dann aber mit allen anderen wieder aus.
Jemand eine Idee was ich mit dem Kontakt/Kabel machen kann?
Anständig festmachen das es nirgens (Rad, Bremse, Fahrwerk) reinbaumelt und gut ist
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Hab ich natürlich schon gemacht
Meinste der TÜV sagt da nichts zu?
Edit: Alles bestens, TÜV hat nichts gesagt.
